Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 18:13
от bateto113
Колеги,имам теч на масло от предния семеринг на коляновия вал или казано от към ангренажния ремък.обадих се в магазин ,,Косер'' цената на въпросния семерин е 7 лева-до тук Доооообре,обаче майстора ми казва 120 лева смяна,друг майстор 100 лева,в Мото пфое-Пловдив имам познат,обадих му се там услугата струва 200 лева по техни разценки,дори и отстъпката 20% да му ползвам,пак си е много!Та въпроса ми е:Честно ли е!част-7 лева,смяната и -100 лева!
Re: Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 20:27
от DigiPro
Честно е колега! Аз например ремонтирам принтери и копирни машини. На един модел принтер HP се износва една пластмасова втулка, която струва стотинки, ама за да се смени се разглобява половината принтер и ми отнема близо час. Ако някой не я е сменял тази част ще му отнеме поне 2 часа и може да направи поразии за още доста пари.
Re: Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 20:47
от schwabengarage
За да разбереш дали е честно, първо питай колко струва смяна на ангренажа, защото реално това е 90% от работата по смяната на твоя семеринг
Re: Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 22:57
от ЯЛТА
Честно Е, само работата наистина е 100 лв., всичко трябва да се демонтира, проклета работа е ремонта на предното предаване ! Това си е .
Re: Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 23:06
от pepy1
същото е със смяна на тампони на заден мост-струват 30-50 лв.,но за да се сменят се сваля целия заден мост-това прави поне половин ден
за половин ден същия майстор може да смени на 10 коли маслото и филтрите по мин. 10 лв за труд
или пък на 5 коли предните накладки което пак не е ефтино
ако искаш някой да свърши тази работа -то цената е такава ,не е само за теб е такава
Re: Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 23:17
от bateto_toshko
Цената е честна.Това да не можеш да си го позволиш със средната заплата в Бг вече е нечестно
Re: Честно ли е!
Публикувано: 30 мар 2011, 23:35
от nikky
Щом при единия е 120, а при другия 100, значи е честно в тези граници се движи.
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 11:34
от bateto113
bateto_toshko написа:Цената е честна.Това да не можеш да си го позволиш със средната заплата в Бг вече е нечестно
Тук вече си много прав,май наистина заплатите са най нечестното нещо в Бг!
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 11:53
от ЯЛТА
Днес платих 70 лв. за смяна на тапа на блока-1-ва, 5 минути работа, и 3 часа демонтаж и монтаж на пречещите детайли !- Предно предаване . Всичко е натъпкано.
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 12:00
от bateto113
Същият майстор който ми иска 120 лева за смяна на семеринга ми смени мотора за 100 лева! :D :D :D
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 12:46
от HACKO
Смяната на мотора е възможно най-лесната и безотговорна работа. Не искам да коментирам цени за труд, защото си ремонтирам всичко сам и не съм в час със цените.
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 12:47
от ЯЛТА
Ми качването на мотор отнема 1 час., сто пъти е по лесно. И няма толкова главоболия, повярвай ми .
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 16:33
от bateto113
HACKO написа:Смяната на мотора е възможно най-лесната и безотговорна работа. Не искам да коментирам цени за труд, защото си ремонтирам всичко сам и не съм в час със цените.
Наско,ми освен да дойда и да го смениш,ще ми направиш една форумска цена и готово! :?
Re: Честно ли е!
Публикувано: 31 мар 2011, 17:10
от HACKO
Съжалявам, но нямам никакви условия, нямам канал, нямам даже и гараж. Не знам какво ще трябва да се свали докато стигна до семеринга. Зетека няма шпонка и вероятноста от грешка е голяма (може би и затова ти казват такава цена). Не, не се наемам. _friends_
Re: Честно ли е!
Публикувано: 01 апр 2011, 01:43
от TED
Пич, не е честно!!!!
Предлагам ти два честни варианта.
Първи вариант: Бойкотираш тъпите "майстори" и смело и безотговорно си караш колата така. Естествено в един момент или ти свършва маслото или ти превърта ангренажният ремък. Тогава съвсем честно си даваш колата на моргата.
Втори вариант: Съвсем честно изучаваш автомонтьорството, купуваш или наемаш автосервиз и си оправяш колата. Може и на други хора да предложиш честните (или не) услуги и да изкараш честно (или не) още парички.
Ако никой от тези два честни варианта не те устройва можеш смело да стиснеш зъби и да отидеш да те "излъжат" в сервиз по твой избор.
Re: Честно ли е!
Публикувано: 01 апр 2011, 06:11
от ЯЛТА
Доходите са виновни, ниски са. Като шофьор имам много познати автомонтьори, и смело ще кажа че 95% си лъжат сериозно, и ако не го правят това е защото аз разбирам от тяхната работа, което обаче не им пречи да се пробват. Всичко на този свят е лъжа, кой не лъже, правителство ли, общини ли, КАТ ли, доктори ли, съдии, прокурори, продавачи в магазини, супермаркетите ли, гражданите ли, ми то дори в семействата си се лъжем ! Това си е световен проблем ! Щом не разбираш от нещо , и хоп , излъган си !
Ако изобретят след време по един светодиод на челата на хората, та щом излъже и хоп-светне червеноооооо, тогава ще е друго ! А лъжците тогава какво ще ги правим ? Освен на кладата, като през средновековието.
Re: Честно ли е!
Публикувано: 05 апр 2011, 06:15
от bateto113
Вчера говорих с собственика на друг сервиз който е известен в нашето околие,собственика ми каза цена -50 лева за смяната на прословутия семеринг,ДОООБРЕ но,въпроса му-Той е със шпонка ,нали?Ме накара да се замисля сериозно........!
Re: Честно ли е!
Публикувано: 05 апр 2011, 08:21
от ЯЛТА
Семеринг , е едно, а маншон, е друго .
Re: Честно ли е!
Публикувано: 07 апр 2011, 10:57
от bateto113
ЯЛТА написа:Семеринг , е едно, а маншон, е друго .
Грешката е моя....!Семеринг е!
