Страница 1 от 1
Странен проблем с фиеста!Моля за помощ!
Публикувано: 14 фев 2011, 22:20
от dryn
Здравейте!Както си карах фиестата с около 100 км/h изведнъж изгасна...като спрях пробвах да я запаля но не успях.Като дам на контакт на таблото нищо не светва сякаш няма акомулатор но има ток защото стартера си върти но не иска да запали.(бензиновата помпа също не се чува да работи като дам на контакт).На следващият ден дръпнахме колата от време на време я вкарвах на скорост и като спряхме до гаража в които трябваше да я прегледат пробвах да я запаля и тя запали.Къде може да е бил проблема.Някакви идеи...не искам да ми се случи отново...Ако е вечер и тва се случи не ми се мисли...Фиестата е 92 година 1.1 бензин
Re: Странен проблем с фиеста!Моля за помощ!
Публикувано: 16 фев 2011, 11:23
от иво г. иванов
Проверете и почистете с някой ел. техник кабелите и щекерите на главните вериги-от таблото до управляващия блок, от предпазителите и релетата и от датчиците на запалителната система .И кабелите на свещите .
Публикувано: 19 фев 2011, 15:29
от GeMGeorgiev
Най-вероятно проблема ти е в контактния ключ. Една от пластините да е нагоряла и започват ядовете.
Публикувано: 19 фев 2011, 15:48
от pepy1
това ми прилича на моя проблем от преди 2-3 години ,макар че модела и годините и двигателя не са като моите
и тъй като тази разлика е налице не съм 100 но съм 90% сигурен че е от таблото с бушоните
ако им разбираш на тия работи има тема със снимков материал как се демонтира ,ремонтира и монира ,а ако не се наемаш сам просто го свали (не е трудно ако е като при мен)и го дай на жичкаджия да презапои каквото има по него
