Изчистих го и пак гасне+снимки и видео помагайте
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Мнение от crank1968 » 09 май 2010, 12:12
Значи вчера изчистих маф сензора който беше в много лошо състояние.Снимки Изображение
Снимките не са много добри!!След като го изчистих колата промени своето поведение към по-добро!!!Значи придърпваше много ужасно даже!!Сега не ! Става дума за тези 2 дни не ми е придърпвала както преди!!Но един проблем остана и той е колата седи 1, 2 мин между 1200-800 оборота и изведнъж изгасва.На бензин и на газ!!Като тръгвам илиза пушек и мирише ужасно на не изгорели газове.Преди време отидох в Бош и майстора ми запуши един маркуч,за да не придърпвала.Но така и така не се оправи!!Вчера си го включих !!Става дума за това Снимки- Изображение
От какво може да е това изгасване седи една минута даже няма и толкова и гасне!!Това го прави само на празен ход! _friends_ _friends_ _friends_
Може ли да е от това прословуто моторче за празен ход!!Нека някой каже каде се намира със снимка ако може и да каже с какво се чисти!!! _friends_
Последна промяна от crank1968 на 14 май 2010, 19:00, променено общо 1 път.
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Изчистих го и пак гасне
Мнение от mrdds » 11 май 2010, 18:31
Като гледам си с газов инж.
-можеш да имаш изменение на показаниеот на ламбдата
-стъпковия мотор за празния ход
-запушване на бензиновите инжектори
-прословутия ЕГР клапан
и в трите случая следствието е изгасване.
essex
Мнение от essex » 11 май 2010, 18:57
Като загрее пак ли гасне щото има едно Г-образно маркуче
crank1968
Мнение от crank1968 » 11 май 2010, 20:05
Момчета значи според мен е точно това моторче за празен ход смятам да го чистя искам снимка да го видя къде се намира.И с какво да го чистя и тоя егр също!!Колата и при загрята и при студена гасне!!Искам да кажа паля я седи 1,2 мин и почва да гасне!!Нарочно я запалих на следващия ден и пуснах вентилатора и веднага започна да гасне!!Това моторче трябва да регулира оборотите но не го прави така мисля! _friends_ _friends_ Питай те още работи ако може да ми помогнете супер!!Колко е една диагностика в мотопфое пловдив _friends_
Мнение от mrdds » 12 май 2010, 10:10
crank1968 написа:Колко е една диагностика в мотопфое пловдив _friends_
54лв
Но това е най тъпата идея която можеш да реализираш.
Там не чистят това и онова,направо смеят с ново и цените няма да ти харесат.Да не говорим,че може да сменят това,това ,това и това и колата пак да гасне щото там работят на метода проба грешка.
Не един случая има с такава схема.
Така,че МП го забрави.
Преди години бях ходил в сервиз Формула в Кичука,имат елкон и работят здраво с почистващи спрейчета.
Друг сервиз за електроника,от който съм доволен е Боша на Кукленско шосе.Там наистина вършат работа и имат техника.Монтьорите са супер земни хора и не се надуват като в Пловдивското МП.Най добре иди там да ти направят диагностика.
Последния път,в който се отнесох за услуга към сервиза на мото пфое ме таксуваха 18лв за 10 минутна диагностика ,която беше въртене на ключа в двете посоки ,3 псувни и заключение "счупен ви е патрона,трябва да се смени всичко".Нещо,което и аз сам разбрах,идеята беше да ми отворят капака някак. :evil:
crank1968
Мнение от crank1968 » 12 май 2010, 19:30
аз от боша хич не съм доволен дадах му 50 лв и нищо.Един приятел има пасат отиде работеше му бензиновата след това не!Ще поразпитам за другия,но хора ако знае някой!!Дали мога да изчистя сам моторчето за празен ход,да помага!И да ми прати снимка къде точно се намира
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 12 май 2010, 20:03
crank1968 написа:аз от боша хич не съм доволен дадах му 50 лв и нищо.Един приятел има пасат отиде работеше му бензиновата след това не!Ще поразпитам за другия,но хора ако знае някой!!Дали мога да изчистя сам моторчето за празен ход,да помага!И да ми прати снимка къде точно се намира
От Бош но Кукленско шусе и аз не съм доволен, от Формулата също. Имах проблем със гаснене в движение когато изклуча от скорост и липса на мощност. Първо отидох във Формулата щот там бях ходил с Ладата и останах доволен, както казва mrdds работят здраво със спрейчета. Когато отидах с Форда не видях нито едно познато лице, всички майстори бяха сменени и все на по 20 год. Качвам един майстор при мен и правим кръкче за да види проблема, първоначално ми казва, че нищо и няма на колата, след като освободих от скорост колата угасна. Майстора ме прати да сложа за 20 лв бензин въпреки, че в резервоара имах към 15 л.Заредих, върнах се в сервиза и им казах, че колата пак гасне и няма мощност а те ми казват, че трябва да я оставя за 3-4 дена да я прегледат щот най вероятно проблема не е само един. Тогава минах и през сервиз Евел (Бош) на Кукленско, там ми казаха същото , 3-4 дена щот трябвало да се оправи инсталацията и чак тогава да ми ремонтират колата. Да не говорим, че аз поисках диагностика, а те вместо да кажат, че нямат софтуер за моя модел ми правят Елкон. После отидох в Бош на Лиляна Димитрова (Цариградско) на Скобелева ямайка завиваш в обратна посока и на 200 м. в дясно. Там момчетата я закачиха и след 15 мин. ми казаха Ламбда сонда. Понеже цената не ми хареса (186лв) при тях се отказах да я сменят, те ми я откачиха за да не ми прави пробблеми и казаха, че така само разхода на бензин щял да ми е към 16 л/100 км. Пребрах се в Асеновград купих си сонда Томко за 85 лв и вече 2 год. нямам проблем.
crank1968
Мнение от crank1968 » 12 май 2010, 20:21
Хора всички са мръсни крадци в тази България!!Затова ги мразя сервизите зех си тази кола и съжелявам!!Имам много добър майстор моно инжекциите ги прави без проблем за без пари няма кой да не го знае!Мафа изчистихме каза питай форума за моторчето и какав може да е проблем!!Страх го е да пипне нали знаете че всичко е набутано!!Затова питам да ми пратите снимка и ако лесно се чисти супер и какав може да е проблема.Няма какво да навреди!!Приемам и мнения за много добър сервиз в Пловдив!!Защо не взема да дойда на една среща може някой да е имал същия проблем и да го оправим _friends_ :evil: _friends_ _friends_ _friends_ >:D<: >:D<: >:D<:
essex
Мнение от essex » 12 май 2010, 21:32
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %B0#p69337" onclick="window.open(this.href);return false;
crank1968
Мнение от crank1968 » 12 май 2010, 21:50
Мерси но това не е една тема за да я намериш.Намерих една ама линка към снимката не работи!!Аз затова моля някой който знае къде е да ми го снима 2 мин работа от всички страни!!Моля приятели добри >:D<:
Мнение от mrdds » 13 май 2010, 09:15
Абе и този майстор е явно толкова майстор щом не може да намери моторчето за празния ход. :D
Търси под смукателните колектори,в твоя случай са набутани откъм купето и трудно ще го свалиш,но не и невъзможно.
Мнение от DigiPro » 13 май 2010, 09:16
Я погледни тази тема от един английски форум:
http://www.fiestaturbo.com/forums/guide ... -vt155294/
crank1968
Мнение от crank1968 » 13 май 2010, 11:07
Мерси на всички скоро ще го чистя УРа!!Смятам към 24 25 нали се сабират дни тогава да го чистя!!Ние не знаем къде е това е проблема но от тези снимки ми стана ясно!!Мерси на всички mrdds мерси за помоща digipro и на теб!!Само едно въпросче какво трябва да сваля за да стигна до него!!Вижте снимките за какав мотор става дума _friends_ _friends_
Мнение от mrdds » 13 май 2010, 14:47
Така изглежда свалено
Снимката е примерна,но така изглежда.Търси го около дросела,смукателните колектори по пътя на въздуха защото това моторче играе с въздуха. :wink:
Мисля,че на 1.8 беше някъде ниско под дроселовата клапа и не се вижда много лесно.Може би на канал отдолу ще се види.Направи няколко снимки и ще ти кажем кое ти е .
Мнение от nikolovvd » 13 май 2010, 15:00
Не трябва ли да се направи обучение на компютъра?
crank1968
Мнение от crank1968 » 13 май 2010, 18:47
За обучението лесна работа аз знам как се обучава,но пак гасне.Снимки ще гледам да направя даже клип HD качество да може да се види. _friends_ _friends_ _friends_
Мнение от DigiPro » 13 май 2010, 20:43
Ето снимка от двигателя на Фиестата която имах - Zetec 1,6:
http://prikachi.com/files/1576761R.jpg
С червено кръгче и стрелка съм отбелязъл къде се намира. Вижда се част от клапана и куплунга с кабелите. Под TPS-a се намира.
crank1968
Мнение от crank1968 » 13 май 2010, 21:01
digi моя мотор е по различен _friends_
Ето го Изображение
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 13 май 2010, 21:17
Aз като гледам това прилича на моят мотор, така че клапана би трябвало да се намира в долната част на пласмасовите колектори. Ще трябва канал или подемник, иначе не става. Хайде стига жокери...
crank1968
Мнение от crank1968 » 13 май 2010, 21:19
Е защо стига кажи дали е точно като твоя ето го целия Изображение
пиши лс как си го изчистил и трудно ли се сваля моля повече инфо!!Нали за това е форума да си помагаме!!! :lol: :D _friends_ _friends_ _friends_ Мерси все пак
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
