Въпроси за Форд Ескорт 1,8 ТД 97г.
Публикувано: 28 апр 2010, 21:39
от Ford Escort 1,8 TD
Re: Въпроси за Форд Ескорт 1,8 ТД 97г.
Публикувано: 29 апр 2010, 09:55
от DigiPro
Ford Escort 1,8 TD написа:Климатика за колко време трябва да започне да духа топло?
Климатика в колата не топли а само изстудява. Топлото идва от радиаторчето на парното в купето, което се загрява от охладителната течност на двигателя.
Публикувано: 02 май 2010, 12:45
DigiPro написа:Ford Escort 1,8 TD написа:Климатика за колко време трябва да започне да духа топло?
О!!!!!!Значи е направен само да охлажда.Благодаря за инфото.
А някой да се е занимавал с турбото че се получи нещо странно.Забравил сам едната скоба хлабава и от там излезе много масло.Предполагам ще трябва да карам без турбо.(проверявах дали е запушен ЕГР клапана и сам забравил да донатегна лявата скоба която е с ключ 10)
Публикувано: 16 май 2010, 20:18
от Ianaki
Ама как само обясняваш нещата.Първо на първо, аз лично не съм виждал кола минала 100 000км. турбото й да не пуска масло.Това е абсолютно нормално.Ако искаме да бъдем точни най-бързо развалящия се компонент по двигателя, при нормална експлоатация е турбото.Проблем ще имаш с него, ако колата вече не върви или ако харчи много масло.Друг въпрос е, че е ако е заминало няма да стане с ремонт. Един приятел мъчи неговото с 3 ремонтни комплекта 2 от които от Е-бей и пак нищо не стана.Не е лошо да вземеш и да свалиш всички тръби от въздушния филтър до клапаните и да ги почистиш основно.Маслото най-лесно се маха с бензин!
Публикувано: 26 юни 2010, 16:28
