Въпроси за Форд Ескорт 1,8 ТД 97г.
Ford Escort 1,8 TD
- Регистриран: 14 мар 2010, 16:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TD
Като сваля "питата" за въздуха на турбото се вижда че е омаслено вътре.Дали е заминало турбото че в момента е неработещо и незнам дали да го поправям(не работи защото маркуча на клапана който е на ГНП е затапен и се чудя дали да се захващам с ремонта му)?
Климатика за колко време трябва да започне да духа топло?
Благодаря Ви предварително.
- DigiPro
Re: Въпроси за Форд Ескорт 1,8 ТД 97г.
Климатика в колата не топли а само изстудява. Топлото идва от радиаторчето на парното в купето, което се загрява от охладителната течност на двигателя.Ford Escort 1,8 TD написа:Климатика за колко време трябва да започне да духа топло?
Ford Escort 1,8 TD
О!!!!!!Значи е направен само да охлажда.Благодаря за инфото.DigiPro написа:Климатика в колата не топли а само изстудява. Топлото идва от радиаторчето на парното в купето, което се загрява от охладителната течност на двигателя.Ford Escort 1,8 TD написа:Климатика за колко време трябва да започне да духа топло?
А някой да се е занимавал с турбото че се получи нещо странно.Забравил сам едната скоба хлабава и от там излезе много масло.Предполагам ще трябва да карам без турбо.(проверявах дали е запушен ЕГР клапана и сам забравил да донатегна лявата скоба която е с ключ 10)
- Ianaki
Ама как само обясняваш нещата.Първо на първо, аз лично не съм виждал кола минала 100 000км. турбото й да не пуска масло.Това е абсолютно нормално.Ако искаме да бъдем точни най-бързо развалящия се компонент по двигателя, при нормална експлоатация е турбото.Проблем ще имаш с него, ако колата вече не върви или ако харчи много масло.Друг въпрос е, че е ако е заминало няма да стане с ремонт. Един приятел мъчи неговото с 3 ремонтни комплекта 2 от които от Е-бей и пак нищо не стана.Не е лошо да вземеш и да свалиш всички тръби от въздушния филтър до клапаните и да ги почистиш основно.Маслото най-лесно се маха с бензин!
Ford Escort 1,8 TD
OK.
Ако някой е сменял турбо или има представа колко струва нека да пише (1,8 TD 97г.GHIA на дв. пише ENDURA).
