без въздушен филтър
super_go6o
Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
Местоположение: plovdiv
без въздушен филтър
Мнение от super_go6o » 26 фев 2010, 00:22
здравейте колеги искам да попитам какво може да стане ако карам без въздушен филтър какви проблеми мога да си навлека.питам защото имам един приятел и той кара така без филтър??????????
The seven
Re: без въздушен филтър
Мнение от The seven » 26 фев 2010, 12:24
Напоследък гледам какви ли не въпроси.
Можеш да си караш колата и без двигател, взимаш едно магаре , впрягаш го отпред и така.
http://www.automarket.bg/articles/14102001.htm
При положение че филтъра е не повече от 10-15 лева коя е причината да ти минава идеята да караш без него ?
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 26 фев 2010, 20:16
Като ти гледам снимката -хубаво момче си.Ама що си толкова прост -не знам.
super_go6o
Мнение от super_go6o » 26 фев 2010, 21:48
Miri4 написа:Като ти гледам снимката -хубаво момче си.Ама що си толкова прост -не знам.
колега тея изрази кой къв е и колко е прост можеш да си ги обсаждаш само с твоите приятели или на село на широката поляна така че ...... а относно за филтъра аз карам с филтър и несмятам да си карам колата без филтър просто въпроса го зададох щото видях такъв случай какъвто е и случея и с моя приятел
проблема нее в парите за 10-15 лева работата е там че си мисли че нищо неможе да стане като кара без филтър и му се струва маловажно това а нетрябва да е така както каза колегата се едно да си караш колата без двигател то ако става без филтър те хората няма да го сложат
затова ви питам какви проблеми може да си навлече човек който си мисли че въздушня филтър е нещо маловажно и че може и без него
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 26 фев 2010, 22:08
Когато купих първата си кола(Фият Крома)я карах 2-3месеца без въздушен филтър.Проблема беше ,че още нямах книжка и колата на която ме учеше мой приятел да карам беше Москвич Алеко :D: и въобще не знаех оная котия за какво е.Колата гореше масло 1л на 200км тракаше по-зле от дизел и нямаше мощност ;): видеше ли баир умираше,качваше го само на 1ва.Таркалях го 6 месеца и блокира :D: Ако караш без филтър,прахта която влиза в двигателя действа като шкурка и износва много бързо всичко по цилиндровата глава.А твоя приятел сигорно е някой Голфаджия,няма пари за спортен филтър и си мисли,че като кара без филтър колата ще върви повече ;):
super_go6o
Мнение от super_go6o » 26 фев 2010, 22:21
за съжаление нее голфажиа хаха колата е опел
мисля да го посъветвам да си сложи че доколтото знам често си ходи до село и смятам знаеш по селата какво става по неасвалтираните пътища за какъв прах става въпрос
:shock: :shock:
The seven
Мнение от The seven » 26 фев 2010, 23:54
» Общи правила
7. Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
