Проблем -ключ на Форд Фокус
Публикувано: 16 фев 2010, 19:25
от ValkataFF
Зрдавейте колеги ,имам проблем с ключа на моя Форд.Та проблема е че и 3-те копчета не искат от първия път да отключват.Трябва по няколко пъти да ги натискам и тогава става .Питах ключари и те ми каза ха че трябва да го дам в сервиз на Форд ,някой да ли е имал същия проблем и да ли в сервиза ще го оправят.
Re: Проблем -ключ на Форд Фокус
Публикувано: 16 фев 2010, 23:43
от Doin
Колега, не се хвърляй в приключения и определено не се доверявай на тез ключари. Като начало можеш да смениш батерията, и то не при ключар, аз моята я замених при часовникар. От тогава отключва от раз и от около 2-3 метра по-далеч. Не виждам какво могат да ти помогнат в Мото Пфое!
Публикувано: 17 фев 2010, 12:45
от Sim3
Да освен с усмивка да ти поискат 160 лв. за нов. При подмяна на батерията се опитай да почистиш самите микроключета - възможно да се е натрупал прах.
Публикувано: 22 авг 2010, 08:31
от Tati_go
Не ми работеше бутончето за капака.
Отворих ключа (елементарно е) - беше се разпоило (паднало от платката) микропревлкючвателчето.
Запоих го - работи всичко.
Публикувано: 23 авг 2010, 20:31
от Nassor
И аз имах този проблем, смених батерията и всичко е ток, дори разстоянието от което хваща вече е осезаемо по-голямо
Публикувано: 21 яну 2013, 17:43
от kris9222
Добър вечер колеги, аз имам Форд Фокус и имам проблем с ключа които е с бутона.Проблема е такъв ,че от него излиза сигнал но колата не го приема, нито за отк. нито за закл. на какво се дължи това и как мога да го отстраня благодаря Ви.
Публикувано: 21 яну 2013, 21:00
от Doin
Трудна работа, тук има теми за обучаване на ключ, но само с мастер ключ, червен, а предполагам едва ли някой от нас има такъв. Трябва да минеш през ключар или алармаджия да каже какво може да се направи.
Публикувано: 22 яну 2013, 12:47
от kris9222
Аз ходих на ключ,тои ми каза ,че има сигнал от ключа, но ме притеснява да не е изолиран имобилаизера и от там да неприема сигнала самата кола
Публикувано: 24 яну 2013, 23:32
от Doin
Имобилайзера ти няма нищо общо с централното, така че не се притеснявай. Когато отключиш с ключа централното сработва ли?
Публикувано: 30 яну 2013, 13:29
от kris9222
ami ot izvesno vreme ima problem malko se zabavq,no inache raboti
ПИСАНЕТО НА КИРИЛИЦА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Публикувано: 25 фев 2013, 14:24
от kris9222
aми извесно време имaх проблем отклюЧвa се но със зaкъснение,но сегa поЧети веднaгa се отклюЧвa
Л
Публикувано: 03 дек 2013, 12:01
от Streetracing
Колеги и аз имам този проблем, като купих колата бутоните на ключа не работеха. Първо се осъмних в батерията, смених я но пак нищо. Ходих при алармаджия, той каза че ключа излъчва сигнал, даже бил със скачащ код но пак нищо. Пробва се да я обучи но не може да влезе в режим за обучение
Някой има ли представа как може да се оправи това нещо. Закачи я на компютър там показа че има 1 обучен ключ. Джамбазина от който взех колата преди няколко дена ми прати втория ключ за колата но той е обикновен без копчета по него.
Публикувано: 03 дек 2013, 22:25
от kosta69
Streetracing написа:Колеги и аз имам този проблем, като купих колата бутоните на ключа не работеха. Първо се осъмних в батерията, смених я но пак нищо. Ходих при алармаджия, той каза че ключа излъчва сигнал, даже бил със скачащ код но пак нищо. Пробва се да я обучи но не може да влезе в режим за обучение
Колега,моя ключ си работеше,но по едно време спря. И аз го карах на ключар и той каза,че излъчва сигнал.Един ел.техник ми каза да изключа акумулатора за 10-15мин.Направих го и ключа се оправи!Може да пробваш за всеки случай,но после радиото ще иска
код и прозорците ще трябва да обучиш.
А как да влезеш в режим на обучение на ключа е написано много подробно в раздела за "ключове и ключалки"-още първата тема.
Успех,колега!
Публикувано: 04 дек 2013, 22:11
от Streetracing
Четох за обученията как става и в книжката на колата четох, но самата кола не може да влезе в режим за обучение, алармаджията се пробва и той каза че бая фордове е обучил, но било гадна работа не ставало от първия път, пробва се няколко пъти но не стана нищо. Ще я карам при друг да видим какво ще стане.
Публикувано: 05 дек 2013, 08:30
от chistacha
Предполагам, че докато не успеят да я вкарат в режим на обучение, няма как да подкарат и ключа да работи с колата. Пробвай при друг
Аз имам един въпрос, пак за фИкуси - копчето на ключа за отключване на багажника от първото натискане ли трябва да хване? При мен, всеки път, като отключвам багажника, трябва да го натискам по 2 пъти, бързо, едно след друго и тогава захапва. Всеки път, без изключения. При вас така ли е?
Публикувано: 05 дек 2013, 09:06
от DigiPro
chistacha написа:При мен, всеки път, като отключвам багажника, трябва да го натискам по 2 пъти, бързо, едно след друго и тогава захапва. Всеки път, без изключения. При вас така ли е?
При всички Фордове е така фабрично.
Публикувано: 07 дек 2013, 23:56
от Streetracing
Тази вечер пак пробвахме да го обучим но нищо пак не стана, пробвах да обуча това като запалиш колата вратите да се заключат сами при тръгване и стана но да работят копчетата не стана !!!
