Проблем с високи обороти :(
Публикувано: 30 авг 2009, 20:38
Здравейте преди 2 месеца се сдобих с ford focus99- 1.8 бензин .Много съм доволен като цяло само ме смущава един проблем с оборотите сутрин или след студено палене след като потегля при натискане на спирачката оборотите стигат до 3000 и после падат до 900-1000 след като я покарам малко проблема изчезва. Имал ли е някой подобен проблем и как го е отстранил ? Мерси предварително
