Проблем с палене на форд Галакси 2.0 бензин 1998г.
Публикувано: 27 фев 2009, 19:48
от plamenpl
Здравейте, Имам проблем с паленето на форда. По принцип пали от пъвия път, но оборотомера пада на около 500 оборота, колата гасне и повече не иска да запали. Мога да въртя на стартер докато падне акумолатора. Независимо дали е студен или топлъл мотор. Прави го рядко засега. След като изчакам около час пак си пали. Имате ли някакви идеи. Благодаря предварително.
Re: Проблем с палене на форд Галакси 2.0 бензин 1998г.
Публикувано: 28 фев 2009, 08:17
от maistorabg
Сякаш в тоя случай се дави с бензин,и затова не може да запали.
Премери температурния датчик,да не го е пратил нА северния полюс,и дюзите да наливат гориво.
Чакай малко,я си признай,да не би да подаваш газ като въртиш на стартер,аааа *00147*
Публикувано: 28 фев 2009, 10:58
от plamenpl
Изобщо не пипам педала за газта. Проблема е че за 1 ден може да запали 20 пъти и като се прецака няма палене докато не я изчакам поне 1 час. Имаш ли идея каде може да се намира този температурен датчик, или компютъра на колата. Той излиза на куплонга на компютъра. Благодаря.
Публикувано: 02 мар 2009, 13:23
от maistorabg
Като застанеш пред колата,отдясно зад главата,на трипътника на термостата.При 0гр. 10ком,80гр.-3ком
Публикувано: 03 мар 2009, 07:44
от plamenpl
Благодаря. Днес ще проверя.
Публикувано: 16 апр 2009, 12:52
от antoan
колега,пробвай съединител до край и въртиш стартера.аз така правъа и се получава.
Публикувано: 19 май 2009, 16:02
от plamenpl
Сега да ви кажа най - големия майтап. Преди седмица бях на сервиз и майстора ми каза че проблема е от стартера. Оправиха го и вече цяла седмица нямам проблеми с паленето.
Публикувано: 23 сеп 2009, 12:40
от plamenpl
Има ли начин да се ремонтира резба на запалителната свещ. Вчера ми изхвърча свеща от 2 цилиндър, та ме интересува това прави ли се по някакъв начин или ремонта е с нова глава.
Публикувано: 23 сеп 2009, 14:18
от stoy@n
plamenpl написа:Има ли начин да се ремонтира резба на запалителната свещ. Вчера ми изхвърча свеща от 2 цилиндър, та ме интересува това прави ли се по някакъв начин или ремонта е с нова глава.
С ТОВА съм оправял на много места,но на глава не съм :roll: Това от линка е комплект...не знам дали се продават по отделно...
Има ги и поотделно ВИЖ и цените :roll:
