колеги моля за помощ
purko5515
Регистриран: 13 дек 2008, 16:34
Модел на автомобила: ford fiesta 2006g
Мнение от purko5515 » 13 дек 2008, 16:42
Преди някоко дена както си палех моя красавец -форд фиеста 2006г/бензин/ ,нещо прищрака ,и от тогава не ми показва правилно наличното гориво в резервоара.Нещо трудно запали тогава.Мисля си ,че беше от бензина,Въпроса ми е да ходя ли на майстор или е нещо елементарно.Ако има някой опит, моля да сподели. :D :D :DМисля ,че нещо с компютъра стана,но всичко друго си е наред.
isoiso
Re: колеги моля за помощ
Мнение от isoiso » 13 дек 2008, 18:32
бушонче мей би
purko5515
Мнение от purko5515 » 14 дек 2008, 19:28
компютъра показва колко километра може да се минат с наличния бензин ,но не е точно.Примерно пълен до горе резервоар-показва 520км.Едва ли е бушон, но ще погледна.Макар ,че не знам къде са. :D :D :D
purko5515
Мнение от purko5515 » 15 дек 2008, 17:48
Колеги ,може ли да е от акумолатора това?Тогава когато нещо приклъоца :D ,беше много студено и помислих, че акумолатора си е отишъл.Сега не пали от първия път,и от тогава не показва точно километрите ,който може да се изминат с наличното количество гориво.
purko5515
Мнение от purko5515 » 16 дек 2008, 14:44
Не е бушон.Проверих.Ще карам така ,докато не се появи нещо друго за майстор.Благодаря на cenzor за книжката!!! :D :D :D
cocoff
Мнение от cocoff » 16 дек 2008, 20:59
Компютърът и акумулаторът имат свойството да се скапват безшумно.
Ако калкулациите са въз основа на отчетения до момента действителен разход
и си карал предимно градско, компа смята, че с 45 л ще минеш 520 км. 8.6 л/100 градско през зимата не е зле.
purko5515
Мнение от purko5515 » 17 дек 2008, 15:44
Всичко друго си е наред.Вярно, че повече градско съм карал напоследък, но по рано като го напълня до горе показаше около 700-750км.Ако се скапе компютъра предполагам ,че и други неща ще излязът от строя.Пък и това е кола на 2.5 г, не ми се вярва да се скапе компютъра.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
