Страница 1 от 1
даите съвет колеги!
Публикувано: 28 ное 2008, 16:29
от veselinp
здравейте колеги понеже имам 2 различни проблема тук реших да искам съвет! значи 1вия проблем е как най безболезнено да сменя габарита си, питам защото е левия сменял съм десния фар крушки ама там има как да се оперира. отляво хора е ужас няма как да се бръкне отникъде, та въпроса ми е как да го излъжа лесно и с малко разглабяне? а ето и втория ми проблем като купих колата мин година я опуснах в 1 голям студ и замръзна течноста за чистачките с мн зор тогава я оправих сиреч помпата не изгоря, НО отогава незнам какво стана няма налягане. Абе пръска ама трябва да я натискаш по 10тина пъти пробвах сега лятото с вода и е същия резултата. А пък днес и сипах течност концетрат и тя направо вече неиска да капне дори! помпичката си работи чувам я а иначе няма и капка, незнам как да деиствам как мога да се справя с това? МЕРСИ МНОГО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРИТЕ, И УМНАТА ЧЕ ВЕЧЕ Е ЗИМА 8)
Re: даите съвет колеги!
Публикувано: 28 ное 2008, 16:44
от samsung_bg
Крушки на фара на тази Фиеста се сменят като се свали целия фар. Елементарно е. Вдигаш нагоре решетката м/у фаровете. Фара е хванат с 3 болта, развиваш ги и си готов. А за течността виж дали не се е спукал някой маркуч, но в тия студове ще ти е трудно, трябволо е през лятото. Успех!
Публикувано: 28 ное 2008, 17:41
от isoiso
Пръскай яко и един да гледа отдолу дали не капе по земята :wink: ...... някое извадено маркуче
Публикувано: 28 ное 2008, 17:56
от veselinp
мерси за фара ми стана ясно че ще го свалям. но за тая пръскалка колеги незнам пропуснах да кажа че сега не тече по земята тече 1 път тогава когато беше замръзнал мин. година пръскалките ги промушвам с игличка и сякаш не са запушени или поне не виждам нищо аз. просто съм отчаян мин година хвърлях с 1 шише през прозореца както карах ебати щях да се забия на 3 места за 50км. ако и тая зима е така незнам :(
Публикувано: 28 ное 2008, 18:02
от samsung_bg
И на предното и на задното стъкло ли е така?
Публикувано: 28 ное 2008, 18:48
от veselinp
ами да, днес се мъчих и отзад накрая се уплаших да не изгори помпата че тогава ще я втасам и се отказах и идвам при вас за решението
Публикувано: 28 ное 2008, 19:05
от samsung_bg
Ще огледам утре кое как е точно и ще пиша, че вече стана ракиено време :lol:
Публикувано: 28 ное 2008, 21:44
от zaxyg
За пръскалката и аз се ядосвах онзи ден, :x че не бях източил водата, преди да налея зимната течност за чистачки и беше замръзнала. Не се разбъркват добре, трябва предварително да я свършиш тази работа, преди да налееш. После се постопли, разтопи се, та изпръсках останалата вода. Иначе, докато беше замръзнала, дори моторчето не се чуваше как бръмчи.
Публикувано: 06 дек 2008, 14:07
от Nikola Iordanov
Свали помпата запушила се е с нещо като желе изчисти го и ще тръгне. Продухай и маркучите до пръскалките. Успех колега.
Публикувано: 05 яну 2009, 13:09
от peterdi_bg
При мен само веднъж замръзна течността, сипах в нея антифриз и почна да се размразява, моторчето си проработи. Смених цялата течност, при което свалих казанчето заедно с помпата и ги измих, продухах с вода моторчето. Сега пръска уж добре.
