давене на двигателя
Публикувано: 19 окт 2007, 08:54
от wsi4koznaj
Здравейте, колеги. От около 3 седмици имам следния проблем с форделата. При преход от ниски към средни и високи обороти се "дави", както едно време студен москвич без смукач. Прекъсва няколко пъти и тогава качва оборотите. Странното е, че не го прави постоянно. Има моменти, когато върви мн. добре и после е направо мъка да се кара. Смених свещи, но не помогна. Имате ли някакви идеи, а също може би е добре, ако можете да ми препоръчате добър диагностик.
Публикувано: 19 окт 2007, 09:31
от ewgeny
Това е проблем с ел. инсталацията. Прегледай делко, палец, кабелите дали са влезли добре навсякъде. Провери ама много внимателно всичко.
Публикувано: 23 окт 2007, 18:09
от wsi4koznaj
Това добре, но нямам идея какво да гледам на палчето...?
Re: давене на двигателя
Публикувано: 23 окт 2007, 22:03
от nhk
wsi4koznaj написа:Здравейте, колеги. От около 3 седмици имам следния проблем с форделата. При преход от ниски към средни и високи обороти се "дави", както едно време студен москвич без смукач. Прекъсва няколко пъти и тогава качва оборотите. Странното е, че не го прави постоянно. Има моменти, когато върви мн. добре и после е направо мъка да се кара. Смених свещи, но не помогна. Имате ли някакви идеи, а също може би е добре, ако можете да ми препоръчате добър диагностик.
Има много теми по подобни въпроси. Ето тука извадих някой линкове дано да ти помогнат:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8039
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1363
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227
