Страница 1 от 1
				резервоар на Мондео
				Публикувано: 21 сеп 2007, 21:30
				от botev_fen
				Здравейте,искам да попитам някой ако знае колко литра е резервоара на Мондео 94г. 2000 кубика 16v....до сега не ми се е налагало да го пълня до горе и честно казано ще съм благодарен ако ме информирате
				Публикувано: 22 сеп 2007, 16:50
				от demiro
				61.5л.,но събира повече,ето ти графика как е при мен.
Лампата светва на 7,5л.,но ти може и да нямаш такава.
				Публикувано: 22 сеп 2007, 17:40
				от 100yan
				Моя е събирал максимум 63,5 л., но досега не съм виждал лампата му да свети /има лампа и е изправна/. Не ми е стигало търпилото да карам, докато светне лампа или свърши горивото
				Публикувано: 22 сеп 2007, 19:17
				от botev_fen
				ее супер мерси за отговорите момчета
 и аз съм забелязал че моята лампа светва на около 7-8 литра :Р
				Публикувано: 22 сеп 2007, 19:26
				от 100yan
				Е, добре де, излиза, че при заредени 63+ литра съм бил вече на резерва с по-малко от 7 литра. При контакт лампата с бенз.колонка на компа светва и после си изгасва. Поради що не иска да светне при толкова малко гориво?
Някакви идеи?
				Публикувано: 22 сеп 2007, 21:24
				от botev_fen
				и аз имах подобен проблем...не ми светеше лампата и стрелката не беше стигнала даже и червеното..колата ми спря,предположих че е от бензина и зех един литър,но тая пак не запали...закарах я на сервиз и пича като отвори бензиновата помпа вика "нямаш бензин"..Викам тоя луд ли е или аз сам прост... и така налях си една туба бензин и са оправи..така че много не им вярвам на тея лампи
				колко литра е резервоара на мондеото ми?!
				Публикувано: 08 дек 2007, 23:20
				от didon80
				Да се включа и аз в темата! Мондеото е 1997 г., 2.0 литра 130 коня. Четах в страницата на catalogauto.ru за моя модел че резервоара е 61 литра, светна ми лампата за горивото и да съм минал 20- 30 км и отидах да заредя, като бях чел че след като светне лампата имам 8 литра резерв! Викам на бензинаджията сипи и до горе, като си мисля да съм имал към 5 литра и очаквам да ми зареди не повече от 56 литра, да ама не - пистолета изключи на 61.5 литра
И се питам на бензиностанцията ли ме лъжат и ми слагат повече от колкото може да събере резервоара или какво?! Колко литра е резервоара все пак? 61 + 8 = 69 литра ли?
				Публикувано: 09 дек 2007, 10:45
				от mrdds
				направи сметка,че от резервара до капачката имаш доста дебела тръба,която при всички ситуаций ще поеме поне 3-4л. бензин.А и бензиностанцийте винаги лъжат.Повечето отказвата да наливат в малки съдове,уж,че имало забрана  (пожарозащитна  цел),но всъщност е заради това,че като ти сложат в една туба от 10л. бензин като видиш,че тубата ще събере още 1л.ще се усетиш,че са те минали.
Ако сте забелязали повечето бензинджий не източват маркуча след като заредят.Тоест в маркуча остава малко бензин след като са спрели помпата.Аз лично съм виждал как на бензиностанция изтоват маркуч без да пускат помпата.
				Публикувано: 09 дек 2007, 12:55
				от b2d
				Ами ще ви кажа следното: Купувам туба от шел на колято пише 5л. и
ми я пълнят... съда, който си е на шел и сипваме от шел събра близо 6л. и викам к'во стана бре човек тая туба да не и е спукано дъното... Сами си правете сметка... как плащаме 6л. а те са 5л.
				Re: резервоар на Мондео
				Публикувано: 28 апр 2008, 22:36
				от pantata
				Ся като търсих темата за един човек и се зачетох, та малко оффтопик, един приятел отива да си слага бензин обаче почва сам да си налива, още вдига пистолета и отчита 60 ст. шибна един на колонката, счупи й дисплея и си тръгнахме
				Публикувано: 30 апр 2008, 10:24
				от divxstore
				pantata написа:Ся като търсих темата за един човек и се зачетох, та малко оффтопик, един приятел отива да си слага бензин обаче почва сам да си налива, още вдига пистолета и отчита 60 ст. шибна един на колонката, счупи й дисплея и си тръгнахме
Е ти пък.. Нали навсякъде вече има начална такса - GSM оператори, БТК, таксита, защо пък и бензиностанциите да нямат начална такса
, вдигаш пистолетчето и хоп 60ст, скоро може и левче да стане
