Ford Puma 1.7 Traction Control System
- Регистриран: 24 юни 2007, 21:40
- Модел на автомобила: Ford Puma
Може ли да бъде изключена TCS и ако може как ?!
И те гаранция знаят само къде е гърловината на резервоараSTAN написа:Виждам, че има хора от форума с Ford Puma 1.7 125 к.с
Има такова нещо и на Фиеста като моята. Знам, че действа чрез ABS-са ... ако се лишиш от ABS-a ...
Май ползва и анализира сигнала от датчиците на колелетата.
Може да са ме подлъгали и сега аз да лъжа теб.
Както Paci казва ABS/TCS са в един общ модул, в който са запаметени лимитиращи стойности. Когато някой от датчиците, разположени във всяко колело отчете стойност близка до лимитиращата, ел.магн клапан понижава налягането(преустановява спирането). Това става с честота 20 Hz и само при скорост над 5 км/ч. Въпросният модул сравнява непрекъснато скоростта на въртене на всички колела и при преминаване на определени стоиности, т.е. при опасност от превъртане, подава сигнали на ЕКУ-то, което връща дросела.
Вероятно двата модула, ABS/TCS са на общ предпазител
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... nformation" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Някои застрахователни компании имат "особено" отношение към ABS/TCS. То се базира на статистиката, според която, коли снабдени с ABS/TCS катастрофират по-често?!?!?! Всеки, който е усетил под крака си ABS знае за какво става въпрос. В критична ситуация, усещайки подсакачащият педал, много от шофьорите отпускат педала, което понякога е фатално.
http://suvs.about.com/gi/dynamic/offsit ... e-111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Ситуацията е следната: TCS управлява спирачките, които предотвратяват превъртането на колелата. TCS е в общ блок с ABS, така че решението е изключването им (което не ми е понятно как се получава). Ако правилно си спомням, TCS се задейства само на 1ва предавка и то при потегляне с обороти до 1500/2500/2800 при съответно 1-во/2-ро/3-то поколения на модела.
По темета може да се прочете в: http://fun-cars.ru/puma/
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- uBcaHa
- Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Re: Ford Puma 1.7 Traction Control System
махаш бушона на АБС-а и нямаш и тракшън :Д
