Датчик на хол
- Регистриран: 01 мар 2016, 10:58
Датчик на хол
Колеги каде се намира датчикът на Хол на ескорд 16v 1.6 90 bhp, 1996 и как се сваля, колко струва нов стар?
- Регистриран: 22 мар 2016, 08:37
- Местоположение: Русе
Re: Датчик на хол
погледни около скоростната кутия
- essex
Re: Датчик на хол
Като застанеш пред колата, отваряш капака и гледаш към скоростната кутия, там където скоростната е хваната с болтове към блока на двигателя срещу водният радиатор, самият датчик се намира на блока на двигателя и изглежда така https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... 6ASVj7aoDA Захванат е само с едно болтче
Re: Датчик на хол
Благодаря !
Само, че се оказа че не е в него проблема!
А проблема е, че колата загуби всякакви токове, като се започе от тока до бензиновата помпа, нивомера на бензина, няма импулсен ток до нито една от свещите (пробвани са една по една), но пък има ток на средият кабел на буксата на делкото (или там кактосе води при тази кола устроиството, което захранва свещите) при подаден контакт и извадена букса, когато буксате се върне на мястото си се появява ток и във останалите 2 кабела. Казаха ми теглейки я да проверя дали оборотомера работи (не работеше) и ако не работи проблема е в датчика на хол. След като го смених проблема си остана. Сменил съм също и делкото(бубини или нз как му се вика), компютъра- ефект няма.Какъв може да е проблема? Възможно ли е някое реле да е сдало багажа? Ако да кое? Къде се намира? Всички бушони са здрави 100%.
- essex
Re: Датчик на хол
Таблото с релета и бушони, първо намери предпазителите и погледни релетата и след това вече самото табло е платки отвътре и много често се скапват спойките ето темата http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1&start=20 при мен изчезна тока към вентилатора за парното и това направих аз http://pics.data.bg/albums/38571/%D1%80 ... D1%82-1997
