Focus или Mondeo?
gearson
- Регистриран: 01 мар 2015, 14:34
- Модел на автомобила: Не
Focus или Mondeo?
Говорим за години м/у 2002 и 2005. Кое според Вас е по-добро, по-лесно за поддръжка , по-комфортно и има така да кажем с по-малко проблеми?Също така дизел или бензин на съответния модел? Като имаме в предвид, че не съм вътре в нещата обяснавйте простичко ако може. Ако ви трябва нещо за доуточняване ще се радвам да отговоря.
Предварително благодаря !
последната такава тема е от преди години за това сега създавам нова
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: Focus или Mondeo?
Много зависи от какво точно имаш нужда,както и колко км. за 1 година изминаваш.
Мондеото е флагман голямо широко удибно подходящо за дълги пътувания.
Фокуса е малко по малък по-удобен за в града по малко харчи и е пи евтин за подръжка.
И другото от фокус 2002-2005 все още си на така нареченото първо поколение фокуси,а мондеото в тези години е вече 3-то поколение.
Прецени ти за какво ти трябва дадения автомо и сам реши.
По въпроса дизел или бензин поразрови се из форума има много писано по въпросите,но определено бензинов агрегат независимо дали в мондео или фокус е много надежден здрав и изпитан,докато при дизела нещата са малко по не-благоприятни.
Надявам се съм бил полезен Поздрави.
- ФордБългария
Зависи всъщност, 2004 и 2005 има и фокуси от 2-ра генерация. От първа генерация стабилни са TDDI дизелите и доколкото знам 1.6 бензините, въпреки че на някои им горят масло. Това говоря за такива с нисък данък. Вече с висок бих заложил на 2.0. Говоря за фокус, защото предимно за тях чета и не мога да дам някакво мнение за Мондео.
gearson
Относно поколенията: Фокуса не влиза ли във второ поколение към 2005? Също така има ли някакво значение, че мондеото е в третото си през това време , а фокуса - не?
Значи по ваше мнение мондеото излиза по-скъпо за поддръжка (а като флагман не се ли прецаква по-малко)? Защото като цени за които се продават са г/д едни и същи...
Също така много ли е голяма разликата при извънградското м/у Мондеото и Фокуса? И при двата модела ли бензиновия двигател е по-здрав или само при Мондеото?
- koinov_bg
Форд Дизел=Говнен машинен....(да ме извиняват дизелжиите ама...)
Да ако искаш да нямаш много ядове бензин.
Ако сега пак бих кола отново врече бих купил мондео.
Разлика във вървене на извън градско почтиняма даже мисля че мондеото гори по малко( по добър коефицент челно съпротивление+ по дълги скорости).
Абе ... Каквото ти харесва това взимай....
Утиваш,сядаш в автомобила караш това което ти допадне това взимаш.
И двете коли са добри здрави,и доста надежни.Дизел за мен НЕ....
- S_C
Мондео, особено комби версиите, е много голяма кола. Комфортът обаче е...относителна категория, както и разпределението вътре в салона. Въпросът бензин/дизел е разсикван много пъти и там нещата са пак до възможности. Ако имаше от къде да крада нафта, веднага връщам и двете бензинови коли във вторичните и си купувам дизел.
На тая работа с "флагмана" недей разчита, ама хич. Не само при Форд. Купуваш кола втора ръка, карана неизвестно къде, неизвестно от какви джагали.На 300 хиляди може да изглежда все едно не се е качвал човек вътре, но може да и е взето здравето и за 100 хиляди и да те зарие с проблеми.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Добри съвети са дали момчетата. Която по те кефи, към нея се насочваш, а ако и двете, още по-добре - двойно по-голям избор. И оглеждаш хубаво от всякъде, то кат жените, ама още по-хубаво, щото ако някои жени можеше да ги видиш и отдолу, изобщо нямаше да си губиш времето...
Сокол скитник
