ford mondeo mk2 лампички по таблото
icaka9
Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
Местоположение: Plovdiv
Мнение от icaka9 » 13 дек 2012, 15:16
Здравейте! аз съм нов в форума и наскоро си купихме едно mondeo Mk2 1.8TDI 98 година та имам 2 въпроса[може някъде да има такава тема пусната но аз не я намерих] на таблото там където ти показва за отворена врата и т.н. има една снежинка която постоянно свети и си нямаме никаква идея защо....също защо предупреждението за закопчаване на колана все още мига след закопчаване на всички 4 колана в колата....много ще съм благодарен на отзовалите се понеже това ни е първият ford и не сме много на ТИ с тях :(
urgan
Engine code: FMBA
Re: ford mondeo mk2 лампички по таблото
Мнение от urgan » 13 дек 2012, 15:45
Първо тази кола няма предупреждение за несложен колан, нещо друго имаш предвид.
Второ въпросната снежинка. Те са две снежинки едната е оранжева и те предупреждава че външната температура е е ниска свети от +4 до 0 градуса. Втората е червена и те предупреждава за отрицателни температури и се активира под 0 градуса. Като стане пролет и всякакви снежинки ще угаснат :D:
icaka9
Мнение от icaka9 » 13 дек 2012, 16:00
urgan написа:Първо тази кола няма предупреждение за несложен колан, нещо друго имаш предвид.
ами това се намира в долния ляв ъгъл на таблото....нещо за Airbag-a да не е? защото картинката е: седнало човече вързано с колан и нещо като Airgbag пред главата му...?
Мнение от DigiPro » 13 дек 2012, 17:21
Лампата е наистина за еърбега.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3650
stich
Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
Мнение от stich » 11 яну 2013, 02:18
А индикацията с червените фарчета отзад какво означава?
След леко натискане на спирачката се гасят,но все пак,какво показват?
gorskiq
Мнение от gorskiq » 11 яну 2013, 08:26
Индикацията с двете червени светнати фарчета отзад проверява дали ти са изправни крушките на спирачките. А като светнеш фаровете отпред и имаш изгорял габарит или къси също ще ти светне съответния индикатор. Колата има индикация и за ниско ниво на охладителната течност - оранжева колбичка с перка в нея, а също така и оранжева колбичка за ниско ниво на течността за чистачки. През интервали от около 15000 км. светва и оранжево ключе, което те предупреждава, че трябва да смениш маслото на двигателя.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
