Въпрос за Mondeo 2001 2.0 TDDI 115 bhp
- hristoladzhov
- Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
- Местоположение: Пловдив
колеги имам един проблем
при палене когато е студена колата отзад излиза бял пушек и мирише странно
това го прави само при палене и когато е студен мотора
иначе после няма пушек
колата има катализатор
Re: Въпрос за Mondeo 2001 2.0 TDDI 115 bhp
Следи нивото на антифриза, ако намалява-изчезва, значи гарнитура на глава, но не се шашкай може и да не е това, просто това е най лошият вариант.
- hristoladzhov
ще следя колега а от какво друго може да е този дим
скоро сменях махувика
в стартера имаше едни стърготини дали може да е натоварил нещо двигатела
Ако не ти изчезва антифриза, карай си спокойно и не се притеснявай, значи най лошото го няма. А ако изчезва, то проблемът ще ескалира тоест ще се докаже, ще се губи все повече и повече. Върви ли си добре не се притеснявай защото първоначалното палене е различно от постоянната работа на мотора.
- hristoladzhov
за сега върви добре просто като пали този пушек ме притеснява ще следя антифриза дано притеснението ми е напразноЯЛТА написа:Ако не ти изчезва антифриза, карай си спокойно и не се притеснявай, значи най лошото го няма. А ако изчезва, то проблемът ще ескалира тоест ще се докаже, ще се губи все повече и повече. Върви ли си добре не се притеснявай защото първоначалното палене е различно от постоянната работа на мотора.
мисля да го закарам да го погледнат след празниците
благодаря ти за съвета колега
- Регистриран: 09 авг 2008, 15:41
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3
Тия стърготини, които си намерил в стартера са от маховика, който е бил разбит, и ако не го беше сменил навреме щеше да си отиде и той.А пушека, който излиза няма нищо общо с това.
- hristoladzhov
да колега зная че е от маховика чистих го 5 пъти преди да го сменяnikson70 написа:Тия стърготини, които си намерил в стартера са от маховика, който е бил разбит, и ако не го беше сменил навреме щеше да си отиде и той.А пушека, който излиза няма нищо общо с това.
а този пушек от какво може да е
Белия дим който излиза в голямо количество ли е или просто припушва? Защото и аз съм със същия автомобил и при мен припушва когато е студено, но мисля, че това е нормално, тъй като когато е студено се образува конденз, но като позагрее мотора водата, която се е събрала в ауспуха вече се е изпарила и белия дим изчезва.
- hristoladzhov
за конденса зная колега при мене по горе го описахnikson70 написа:Белия дим който излиза в голямо количество ли е или просто припушва? Защото и аз съм със същия автомобил и при мен припушва когато е студено, но мисля, че това е нормално, тъй като когато е студено се образува конденз, но като позагрее мотора водата, която се е събрала в ауспуха вече се е изпарила и белия дим изчезва.
това го прави само при студен двигател като е загрял няма дим
и дима мирише странно не на катализатор както е обикновено
А защо се навираш в ауспуха, да душиш, вместо да седиш на шофьорското място и да си караш?
- hristoladzhov
защото ме дразни пушека като го видя в огледалотоHACKO написа:А защо се навираш в ауспуха, да душиш, вместо да седиш на шофьорското място и да си караш?
твоята кола пуши ли колега
Hristoladzhov, когато палиш колата подаваш ли газ ? Съвременните дизели се запалват без пипане педала за газта.
- hristoladzhov
колега малко разбирам от автомобилиЯЛТА написа:Hristoladzhov, когато палиш колата подаваш ли газ ? Съвременните дизели се запалват без пипане педала за газта.
не подавам газ никога когато паля ас го написах проблема
просто като запаля когато е студена излиза бял пушек
ако има колега от форума от Пловдив може да погледне на място
мисля че имам елементарно обучение към колите
и зная кои е не нормално
колега Христо се казвам
Нее не се засягай, идеята ми беше че ако подаваш газ е нормално да пуши, а щом е без газ ако изпуши бял пушек то това трябва да е за 1 -3 сек.- обаче хубаво бяло-като пара- ако има проблем с гарнитурата на главата. А след това как пуши и колко време. В студеното време пушека си личи по добре. От прочетеното до тук съм с впечатление че се притесняваш повече от необходимото, което е излишно. Ако има някакъв проблем от този характер каквото и да правиш не можеш да го предотвратиш, а проблемът ще ескалира и ще се разкрие - ако има въобще такъв.
Колата от профила ми е по стара от твоята и като я запаля изпуши и изчиства пушека на малките си обороти-не се вижда пушек, а на зет ми Фокуса е също ТДДИ но 1.8 и подпушва по малко, когато е студен.
- hristoladzhov
разбирам колега но като изпуши при запалване все едно е бил запушен ауспухаЯЛТА написа:Нее не се засягай, идеята ми беше че ако подаваш газ е нормално да пуши, а щом е без газ ако изпуши бял пушек то това трябва да е за 1 -3 сек.- обаче хубаво бяло-като пара- ако има проблем с гарнитурата на главата. А след това как пуши и колко време. В студеното време пушека си личи по добре. От прочетеното до тук съм с впечатление че се притесняваш повече от необходимото, което е излишно. Ако има някакъв проблем от този характер каквото и да правиш не можеш да го предотвратиш, а проблемът ще ескалира и ще се разкрие - ако има въобще такъв.
и изкача един облак дим със странен мирис не прилича на пара
и се притеснявам да не стане нещо по сериозно
нали знаете от питане глава не боли по добре да попитам
може да има колега които да е имал подобен проблем затова отворих тази тема
Ами той може и да е наистина запушен със сажди, може и катализатора да е запушен също. Получава се при каране на студен двигател и на къси разстояния. В София са така предимно ЛЕНД-РОВЕРИТЕ на полицията и като се движат по бързо от ауспуха се чува
шшшштттттттттттттттт - свистене с катранен пушек. Карай си спокойно, щом разхода на гориво, масло, антифриз е в нормите, няма страшно.
- hristoladzhov
ще го следя колега и ако има нещо ще го опиша тукЯЛТА написа:Ами той може и да е наистина запушен със сажди, може и катализатора да е запушен също. Получава се при каране на студен двигател и на къси разстояния. В София са така предимно ЛЕНД-РОВЕРИТЕ на полицията и като се движат по бързо от ауспуха се чува
- Ianaki
Защо не отидеш на газов анализ? Може да минеш и през МФ за диагностика. Според мен проблем нямаш, но щом толкова те тормози.
- hristoladzhov
дано няма колега затова отворих тематаIanaki написа:Защо не отидеш на газов анализ? Може да минеш и през МФ за диагностика. Според мен проблем нямаш, но щом толкова те тормози.
смятам да отида на диагностика след празниците
благодаря за мнението
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Да използвам темата за един бръз въпрос. Моето мондео губи антифриз, и то си го губи надебело, за около 500км. около половин литър. при студен двигател няма никакво пушене отзад,няма бялосинкави облаци,пали си нормално,върви си нормално колата. стрелката на температурата се държи малко странно - трудно стига до средата,после пада...и така си се разхожда както си иска, иначе парно има да те изпоти. термостата нямам си и на идея къде се намира и как мога да го видя дали работи адекватно. колата съм я вдигал на платформа - няма видим теч или следи от антифриз. маслото не е пресечено. някакви идеи освен в някой цилиндър къде другъде може да ходи пусти му и антифириз ? благодарско предварително.
