Охладителна система проблеми
osiata
- Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте! Аз съм нов, купих Мондео бензин 2.0 16клапана и имам въпрос. Стрелката за температурата на охл. течност подминава средата когато карам при нормални условия и се задържа там, без да навлиза в червената зона. Дали е нормално? Досега карах Ескорт и стрелката винаги е стояла на средата при нормални условия.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Охладителна система проблеми
Нормално е, не се притеснявай докато е в зоната NORMAL.
osiata
Мондеото има две перки на радиатора едната включва, когато стрелката стигне между A и L, а другата, която е откъм акумолатора досега не съм я виждал да работи. Ако някой знае нещо ще бъда благодарен.
- urgan
Другата принципно е за климатика, като го включиш би трябвало да тръгне.
osiata
Колега, при теб къде стои стрелката за температурата при градско движение и времето е топло примерно?
