Парното и Компресора за климатика работят заедно
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Парното и компресора работят заедно, това става само когато клапата за въздуха е завъртяна да духа на предния прозорец, това е нормално или има някакъв проблем. Значи пускам вентилатора да духа в купето, завъртам да почне да духа топло от парното, давам клапата да духа на предия прозорец и се включва компресора на климатика, иначе духа топло не студено, даже и да не е на парно завъртя ли клапата да духа на прозореца при пуснат вентилатор, се пуска климатика без да е натиснато копчето за климатика, немога да си го обясня.
Някакви идеи
Някакви идеи
- paci
Re: Парното и Компресора за климатика работят заедно
До колкот знам всичко ти е точно и няма за какво да се притесняваш.
Направено е цел да ти изчиства джама по-бързо ако е изпотен.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Така е конструирано, няма за какво да се притесняваш. Само на най-първите Фокуси го няма това.
- G_o_c_e_v
управих си проблема със едно паразитно копче изведено настрани, невиждам смисъл зимно време компресора да работи повече от колкото е необходимо или докато двигателя достигне нормална работна температура
- urgan
Хората щом са ти го направили така, значи така трябва да е. По принцип са ти го направили за удобство а ти го махаш защо? На мондеото е по същия начин, поне тия които са с климатроник. На мен също ми беше странно това в началото като взех колата, но като вали дъжд и ти се изпотят джамовете да видиш как я благославяш тази екстра.
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
[quote="urgan"]Хората щом са ти го направили така, значи така трябва да е. По принцип са ти го направили за удобство а ти го махаш защо?
Ще разбере че преработката му е неудачна като започнат да му се потят стъклата като в сауна.
- G_o_c_e_v
urgan написа:...По принцип са ти го направили за удобство а ти го махаш защо?
Някъде да съм казъл че съм го махнал, чети преди да пишеш. Просто нещата ще са под мой контрол, на пежо 206 доколкото знам има копченце, а ти ми кажи кой го е измислил по добре, колата ти е на 80* работна температура и компресора за климатика ти върти постоянно, няма смисъл(поне за мене)G_o_c_e_v написа:...управих си проблема със едно паразитно копче изведено настрани...
ми колега, пежото НИ нее имало такива екстири и това не ни е спирало да го караме, пак саму са се избистряли прозорцитеby_cec написа:Ще разбере че преработката му е неудачна като започнат да му се потят стъклата като в сауна.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Ми Пежо не съм имал,но имам Мондео с климатик и такова с климатроник и виждам разликата в работата на двете системи. А ти като си решил да щракаш копчета никой не може да те спре.
- urgan
Като не искаш да ти върти компресора няма да пускаш да ти духа само на стъклото, а на стъклото и предните духалки. Така хем ти духа на стъклото хем не ти работи компресора. А ти защо държиш да ти духа само на стъклото, не споря просто ми е интересно.
- samsung_bg
Когато въздушния поток е насочен само към стъклото най-бързо и лесно се изчиства изпотяването.
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Идеята е ,че когато се включи компресора,изпарителя(питата)на климатика става студен и там се улавя влагата от преминаващия въздух. След това изсушения вече въздух преминава през радиатора на парното, където се затопля и вече сух и топъл духа стъклото и по-бързо "издухва" влагата от него.
