Няколко информативни въпроса за Ескорт
Dimentor
- Регистриран: 21 юни 2009, 22:53
- Модел на автомобила: ...
Здравейте.Нещо напоследък ми се върти в главата да сменям колата (и марката) и съм набелязал като най-вероятен вариант Ескорт и по-точно Мк7 със ДВГ 1.6 16V 90 мулета.Четох форума,обаче се сещате,че няма как да изчета нещо градено с години за 2-3 дена...
.Въпросите ми са няколко:
1.Знам ,че е твърде относително (настъпване,терен,състояние на автомобила и т.н),но какъв разход може да се очаква от тоя двигател т.е градско и извънградско?
2.Последно има ли или няма проблем с газифицирането или по-точно може ли да се сложи обикновена газова или ше гърми и трябва инжекцион?
3.Какви типични проблеми има колицата т.е нещо ,което е често срещано?
4.Читав ли е тоя зетек за който говоря т.е хапва ли масло,бързо ли заминава и т.н?
5.Поддръжката скъпа ли е спрямо другите разпростанени марки (Опел,VW,Рено,Пежо и т.н)?
6.Окачването до колкото разбрах,не е чак толкова здраво,но не е и прекалено рехаво-какво най-често се сдухва (до колкото разбрах от четенето май предимно тампони и такива работи)?
Извинявам се,че така затрупвам с въпроси,ама всеки иска да зне преди да купи
П.П-Още нещо се сетих-ако някой е вкарвал отвънка нещо от тоя сорт може ли да сподели какви такси се плащат,има ли още еко такса и в общи линии колко излиза вкарването на подобно ескортче от Дойчлланд?
Благодаря
Благодаря
- pepy1
Re: Няколко информативни въпроса за Ескорт
1.Софийско градско 8-9
2. газ става (лично аз не съм слагал)но има колеги от форума с газ да се искажат
3.високи или ниски обороти -лесно решим проблем ,има теми със снимки
4.лично моя не гори -карай го с масло от Мото-Пфое (поне аз така правя)същата цена ще платиш другаде и за друго масло
5.подръжката не е скъпа-виж в раздел АВТОЧАСТИ И АСКЕСОАРИ тема КОЙ КАКВО КЪДЕ И ЗА КОЛКО за ориентир и сравнение
6.окачването по здраво от изброените от теб марки(за 5 години съм сменил 2 носача 1 биалетка ,предни амортесьори1 външен и 1 вътрешен накрайник)
7. за купуването на кола от вън несъм запознат
На бившия ми Ескорт (1,3 '87) 1вата година каквото смених и после нищо не съм барал 4ри години!pepy1 написа:6.окачването по здраво от изброените от теб марки(за 5 години съм сменил 2 носача 1 биалетка ,предни амортесьори1 външен и 1 вътрешен накрайник)
Обаче бях минал към 15 000 - 20 000 км!
На дядо ми жигулата вече 10 години нищо не е барно по нея ... обаче я изядоха мишките в гаража защото не е мърдала от там!
- pepy1
ми аз преди месец минах 20 000 за няма и година и то по софийските дупки са 90% от километрите
Dimentor
Приятно съм изненадан от това ,което казвате за окчаването
.Явно слуховете,които се носят за Форд са си чиста проба злоба,нещо като вицовете за блондинки ,измислени от брюнетките в дългите самотни нощи
.В общи линии вече съм кажи речи 100% сигура,че ще е escort,само дето по горубляне и в мобилето повечето са комбита,а аз искам хечбек,за това и питам дали някой знае ориентировъчна цена за внасяне
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=29506" onclick="window.open(this.href);return false;Dimentor написа:Приятно съм изненадан от това ,което казвате за окчаването.Явно слуховете,които се носят за Форд са си чиста проба злоба,нещо като вицовете за блондинки ,измислени от брюнетките в дългите самотни нощи
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- kEFi
Моя Ескорт е реколта 93, 1.6 16V DOHC, станал ZETEC и т.н.... хечбек (най-доброто за мен купе - със свалени седалки побира колкото камион)
1.Разход на гориво:
- бензин - минимално засечено 5.6, максимално 9.4 (естествено второто е софийско градско)
- газ (LPG) - внимателно шофиране - междуградско 6.4 - 8.7; градско 7.6 - 10.5
динамично шофиране (моето) - междуградско 6.8 - 10, градско 10-13.5
неразумно шофиране - имам данни само за извънградско 16+л/100, ама само при скорости над 160...
Забележка: При зареждане на газ в бяла държава, разхода става като посочените от мене за бензин. За бензин от бели държави нямам засечки.
2. Газово (обикновено електрическо) сложих на третия ден от купуването на колата преди доста години. При първи признаци за гърмене - смяна свещи и/или кабели. Досега правено веднъж. От 2002. Принципно колата си я поддържам.
3. Проблеми.... неумелите шофьори, които постоянно ми драскат боята. Тропащи звуци от към петата врата на хечбека и куфарчето с инструменти отзад, нямам климатик. От време на време проблем с някой датчик (понеже не са вечни все пак), студените спойки по ел-инсталацията, копчетата за управление на ел.стъклата чрсто се повреждат, като се понагреят от парно. Всичко останало ми е причинено от некадърни интервенции на "учени майстори" или последван техен "съвет". Последните откакто им спрях достъпа - нямам проблеми.
4. Зетека е мноооого добре балансиран мотор. И доста еластичен.
5. Поддръжката не е скъпа. Но и това е относително понятие. Има евтини части, с добри майстори - евтино. Евтини части с калпави майстори - скъпо, скъпи части с добри майстори - евтино, с некадърници - безумно скъпо!
6. Окачване - ако се поддържа колата - няма проблеми. Характерно за окачването е, че колкото е по-висока скоростта - толкова повече захапва асфалта. Поне при мен е така.
Колата не ме е остявяла никъде. Измъквала ме е от невъзможни състояния. Все още я наричам с името, което и лепна жена ми - Бубулина
1.Разход на гориво:
Dimentor
Все повече се учудвам в добрия смисъл
.Разхода е кажи речи като на сегашната коруба (Клио 1.2 55 мулета на газ),обаче като гледах данните за върт. момент и ускорението и ги сравнявах с тва на клиото фордчето е далеееч по-добре...и то при един и същ разход (+/- 100гр де
.За газовото си мисля,освен това което си важи за всички,и което каза-запалителната система да е точна,че с 1-2 кихалки няма да има проблемации дори и да дрънне някой ден.Проблема с учащите се шофьори май всички го имаме-вече буболечката е замязала на циркаджийска кола-от всеки цвят по малко има и ми е чудно кога ли ще сбарам кой така не гледа как паркира пред нашия блок
.Поддръжката т.е майсторлъка не ме притеснява-до сега всичко сам си правя (като имам условия де),въпроса е цените да не са кошмарни,ама като гледам в кanex.bg са сравними със тия за рендето.Честно казано,преди да взема Рендьо,бях загледал Фиестичките т.е тия втора фаза дето се водят т.е най-масовите леко ръбатички,не заоблените,обаче няма такава твърда и неудобна возия
.От тогава останах скептик към марката като цяло,обаче преди известно време се повозих на едно орионче 1.4 75 магарета май беше,и бях очарован-мека возия и доста добър вървеж като за такъв двигател.Та от тогава вече поразчовърках и се спрях на Ескорт.Сега остава да почна да се оглеждам по-стабилно и да чакам да изпадне нещо хубаво
- kEFi
...до скоро карах клио 1.4 Невероятна количка, а за града си е направо великолепна. Е, бая време ми беше необходимо, докато му свикна, особено в сравнение с Ескорта. И двете си ги карах - едната работна, другата за навънка. Това ренденце ми обърна вижданията за рено. Поне за качествата, които аз ценя. Много добра количка.
Dimentor
Да, съгласен съм
.Противно на повечето приказки за френските коли,се оказа доста здраво (да чукам на дърво),за 16 хилки от които поне 13 са софийско, съм сменял само дреболии-2 маншона на карета,едно водно съединение и в общи линии май е това,а сега само едната селенова втулка на десния носач трябва да сменя ,че се е скъсала и лопа по дупките обаче все няма време
.Сичко друго е било дреболии,които се оправят даже с неработни дрехи и на паркинга докато чакаш някой
.Разхода и той си е добър,ама просто вече ми отесня количката-и като размер и като двигател.Никак не ми се иска да я сменям ама...
.Малко офтопик стана темата ама нейсе.Някой може да се колебае между Рено и Форд та да се ограмоти за някои модели
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
