Проблеми със Компиутара на Форд Скорпио 1995
_E_X_T_R_I_M_
- Регистриран: 04 юли 2008, 13:02
- Модел на автомобила: Scorpio
Здравейте,имам Форд Скорпио 1995 2.0 i. 136hp "Американското изпълнение",от както съм го взел по него все са изниквали някакви проблеми и до сега винаги съм ги ремонтирал с налучкване,понеже на нито един елкон немогат да го засекат (в нашият град) като не съм го карал във сервиз на форд.И тук е ред на вапораса ми може ли някои да ми каже на какво се дължи проблема с това че неможе да бъде засечено на елкон.И дали някои е имал такъв моедл форд.Дали на него му е правил проблеми.И дали някои има резервни части за такъв форд.Благодаря ви предварително
- mladen1984
Re: Проблеми със Компиутара на Форд Скорпио 1995
Проблема е в това че тук в българия нямат съответните кодочетци и софтуеър.При моята кола независимо че е предходния модел проблема е същия.
Компютъра който управлява двигатела (ЕЕС 4 и ЕЕС 5) е производство на motorcraft и изисква съвместима с него програма за намиране на кодове!!!
За това в Бош нищо не могат да направят (защото работят с Бош апаратура) и тем подобни сервизи.За мото-пфое мога да ти кажа че са пълни леваци
и да имат въпросната апаратура не могат да боравят с нея(поне що се отнася да Пловдив)!
Аз имах проблем с трудно палене ,при студен двг. и неравномерен празенход.Обиколих всички сервизи и не успяха да ми помогнат.То небяха дебитомери ,стъпкови мотори,свещи,филтри,бобини,темперетурни датчици.......и прочее...!
Накрая се оказа - Запушени дюзи!!!!!и то аз сам стигнах до проблема .Успях да извадя съответния код от компютъра(ЕЕС 4) посредством аналогов мултицет и много изчетена литература на "Хайнес"!!!
