фарове на мондео 1
oraprex
Регистриран: 24 ное 2008, 09:12
Модел на автомобила: мондео 1
фарове на мондео 1
Мнение от oraprex » 24 ное 2008, 09:20
здравейте,
от скоро имам мондео 1 дизел комби и имам проблем с фаровете. Когато регулирам късите да светят нормално то дългите ми "свалят самолети" за да са добре дългите трябва да сваля целият фар толкова надолу ,че късите ми светят в краката и нищо не виждам. Моля помогнете, как да реша проблема.
Edinuser
Re: фарове на мондео 1
Мнение от Edinuser » 24 ное 2008, 10:25
Като се свали отзад капачката на фара - вътре има още врътки за регулиране.
Не са само тези отвън.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 24 ное 2008, 11:33
вътре няма врътки. това са механизмите които са свързани с двете пластмасови врътки отгоре на фаровете. регулирай от там. не е задължително да работят. ако са ти сваляни фаровете и не са притегнати механизмите вътре то врътките прескачат и не въртят.
проблема ти е много странен. късите и дългите са на едно тяло и такъв ефект е невъзможен. може би критерия ти за нормални къси е близко до дълги.
oraprex
Мнение от oraprex » 24 ное 2008, 14:54
Shooter написа:вътре няма врътки. това са механизмите които са свързани с двете пластмасови врътки отгоре на фаровете. регулирай от там. не е задължително да работят. ако са ти сваляни фаровете и не са притегнати механизмите вътре то врътките прескачат и не въртят.
Благодаря за отговорите, обаче врътките които са отгоре работят а късите съм ги регулирал да светят на 20 метра и при това положение когато спра на 20м. от блока дългите осветяват началото на вторият етаж.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 24 ное 2008, 16:48
Аз обаче си мисля че врътките вътре (тя е само една такава за всеки фар) нямат нищо общо с тези отвън и са за регулиране на положението на рефлекторите за къси/дълги един спрямо друг.
Преди малко ги гледах внимателно - нямат връзка с външните врътки.
Моите не съм ги въртял, но фаровете са ми добре.
Може и да греша разбира се ... а може и моите фарове да са друг модел, но са оригинални на форд.
oraprex
Мнение от oraprex » 24 ное 2008, 16:57
Още един път ви благодаря за съветите , ще си отворя фаровете , за да видя за къкво става въпрос.
Shooter
Мнение от Shooter » 25 ное 2008, 10:53
Такъв ефект се получаваше едно време на москвичите ако сложиш крушката обратно. не знам тук възможно ли е, но провери. врътките които държат крушките са доста дълги и не се вижда как ляга крушката. да не би да не е завъртяна добре или да не ляга добре.
oraprex
Мнение от oraprex » 04 дек 2008, 15:23
мамка му всичко в фара си е наред ама дългите пак светят на майната си
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 06 дек 2008, 13:52
Колега едно време по автосервизите имаше стенндове за регулиране на фарове потърси някъде да ти ги регулират за да си сигурен че светят както трябва за да ти светят на теб нормално и да не заслепяваш насрещно движещите се
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 06 дек 2008, 13:56
oraprex написа:здравейте,
първо виж дали изобщо имаш бленди на късите !
понеже са "форд" (пласмаса) пожълтяват и автоджамбазите ги махат за да са по "секси"
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
