мондео
- Регистриран: 23 май 2008, 19:06
- Модел на автомобила: МОНДЕО
- Местоположение: козлодуй
мондео
здравейте приятели възникна ми един малък проблем ,днес като дадох контакт и започна да се върти перката на радиатора на студена кола и така целия ден давам контакт и перката запова да върти от какъв зор незнам неможе да от лепи стрелката на темперетурата .но не добре така да не изгори . ако може да ми дадете съвет от какво може да е ?
- malak_dic
- Регистриран: 29 сеп 2007, 23:49
- Модел на автомобила: FORD MONDEO-1.8i 16V 115к.с 94г.
- Местоположение: Ямбол
Re: мондео
Първо виж кабелите до перката да не са се опрели.Второ ако са нормални по трасето следва бушони,виж раздела кой беше за датчик вода.Трето датчика при контакт го пробвай със отверка или нещо подобно дали работи. Требе да работи иначе лошо.
Поздрави!!!
Карай Форд да си горд!!!
Re: мондео
Да не ти е включен климатика, нищо че не ти работи същия, т.е. нетрябва да ти свети зелената лампичка под надписа АС - врътката за степените на винтилатора. Има теми по въпроса.
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Re: мондео
Може да се е напукала изолацията на кабелите и да дават на късо - масов дефект на Мондео до 96-та година мисля. Аз смених всички кабели с кабели със силиконова изолация. Тези към вентилатора бяха особено зле.
Re: мондео
не климатика си е отделно не ми свети лампичката ,само когато работи и да кабелите са много зле бая са изгорели ,ше го карам така до понеделник говорил съм с един майстор да я види да провери тая схема и да каже да знам какво да правя да не избързвам да взимам датчика .благодаря за помоща
- Регистриран: 07 авг 2008, 16:36
- Модел на автомобила: ford
Re: мондео
Провери си връзките към датчиците за температура.Двата.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: мондео
И най-вече този за температура на антифриза. Когато се прецака или както казва georgiev7763 връзките към него, компа заработва в един вид авариен режим и включва веднага перката.georgiev7763 написа:Провери си връзките към датчиците за температура.Двата.
