Момчета, моля помогнете.ПОМПА С ЛАГЕР ЗА СЪЕДИНИТЕЛЯ
- Evlogia
- Регистриран: 03 дек 2007, 09:42
- Модел на автомобила: Форд куриер
Предварително благодаря, на всички колеги, които биха помогнали със съвет и акъл.
Преди седмица ми блокира скоростния лост. Досипах масло...лоста се оправи..обаче 3 дни по-късно, отново засветка на "пожар" лампата за маслото.
Отворих капака, и за огромен мой ужас, видях че маслото се е дръпнало към минимума.
Отново долях...пльоснах се на земята и зачаках търпеливо да видя какво ще стане.
След малко видях как от някъде си...невидимо..."горе" маслото ми изтича ..и капе невъзпитано на метър от мен. Не след дълго се оформиха 3 "ловкички" - 1 голямшка и 2 по-малки.
Посетих махленския "майстор" ..който след консултация с още двама подобни, рекоха и отсекоха, че ми е спукана - помпа с лагер за съединителя.
Споменаха и някаква потресаваща цена от 200 лв... до 300 и над, и още 120 за да махнат скоростната кутия, и т,н
А, да! Таралясника е - Форд Куриер, от 1996 год, 1.3...
Ще съм много благодарна, ако знаете читави помпи и добър майстор.
Благодаря още веднъж! Бъдете здрави, и шофирайте внимателно!
Не е богат този, който има много, Богат е онзи, който няма нужда от нищо!
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Момчета, моля помогнете.ПОМПА С ЛАГЕР ЗА СЪЕДИНИТЕЛЯ
Аз карам с лагер помпа QH вече 20000км. преди 2 год. струваше 180лв.Имам много добър монтьр но ми пиши на ЛС за да ти кажа дали ще може да те приеме.
- Evlogia
Господин Тасков,
или съм изключила съвсем, и не мога да видя отговара на "лични съобщения" или съм паднала от метлата, и яко съм си разсипала отскъдното сиво вещество.
Нещо против, да ми пишеш на - Evlogia Angelova...в месито на яхо? Това ми е ника!
Преди малко си го дръпнах от нета и листа е все още чисто ..празна.
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
лагер-помпите са колкото скъпи талкова и тъпи. приготвяй парички и прави. напрово ще се родиш толкова лек става съединителят, че само го докосваш. ама на мен ми излезе 250 лв. с някаква яка отстъпка
- Evlogia
Не става ясно кога си купил лагер помпата с "отстъпката"!
Мисля, че яко са те излъгали - моята отстъпка е 150 лв за нея
Все още се съмнявам,че вината е в нея!
А колко ти взеха за да я сменят? Къде? Доволен си от майстора?
И дали лагер помпата за твоя Форд би паснала по същия начин на Куриера?
Сори, ако знаех тез дребн подробности не бих питала!
- Evlogia
red,
забравих да задам още един жизнено важен въпрос!
Дали съществува сериозна опасност, ако шофирам с течаща помпа. или каквото и да тече..под колата?
Без да прекалявам и да разливам масло по софийските булеварди, разбира се!
В момента, финансово не ми е възможно да "стегна" колата. Налага се да изчакам известно време!
Дали може да блокира нещо?
Когато има спирачна течност, скоростния лост си е добре!
А и все още не зная на кой майстор да се доверя!
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
red кара Мондео,ти караш куриер,двигателите са различни,скоростните кутий са различни и помпите са различни.
Не уместно е да се сравнява цената на една част на 2 различни автомобила.
Най добре си я смени защото с този теч рискуваш някъде да останеш без съединител.За препоръчване са марките Motorcarft-като оригинална марка за форд ,и ако не ти хареса цената евентуално на Sasch или Luk.
Като свалят скоростната кутия за смяна на помпата е добре да смениш и съединителя с притискателя,сумата за тях ще ти се увеличи със 100-150лв,но поне ще избегнеш повторен разход за труд,когато след няколко хиляди км. ти се износи съединителя.
- red
бях пуснал темата за смянта на съединителя.... преди нова година стана. не ми е такела помпата и не смея да ти кажа какви ще са последиците. аз заради лагер, който е вътре я сменях. сменях ги на място, на което не бих те пратил по ред причини.
- Evlogia
mrdds,
Така си е, би трябвало да има разлика между Мондео и куриер.
Поради тази причина се усъмних, когато питах за лагер помпа и продавача показа една, едва ли не универсална за всички Фордове!
Блгогадря за съветите. Ще търся посочените от теб марки.
Съединителя и други чарколяци свързани с него е сменян миналата година.
И поради тази причина се надявам ако рискувам да шофирам, без да прекалявам, да не стане издънката, която предвиди.
Ако не..ще викам......пазииииии сеееееееееее!!!
- Evlogia
red,
благодаря за грижата и вниманието, което отдели!
Както не всеки облечен в расо е свещеник, така и не всеки, който е полегнал за следобедна дрямка под автомобила ..е майстор и разбира от тънкостите на возилото.
Търся. Разузнавам и питам все още!
Лагер помпата не е крушка да я смениш!
Ще се радвам и на други предложения и мнения!
- paci
Като каза, че сменен миналата година направих едни бързи сметки и го докарах до там, че имаш възможност да направиш 219 000 км за 1 година, което си е потресаваща цифра.
- Evlogia
Благодарение, на изтеклата пот от челото ти, докато си изчислявал колко километра ще издържи , ще натискам нежно, и внимателската амбриажа, поне още 3 години.
Тя - колата, като жената! Колкото си по-нежен и внимателен, толкова по-благодарни сме..и двете!
