давене на двигателя
- Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
- Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
давене на двигателя
Здравейте, колеги. От около 3 седмици имам следния проблем с форделата. При преход от ниски към средни и високи обороти се "дави", както едно време студен москвич без смукач. Прекъсва няколко пъти и тогава качва оборотите. Странното е, че не го прави постоянно. Има моменти, когато върви мн. добре и после е направо мъка да се кара. Смених свещи, но не помогна. Имате ли някакви идеи, а също може би е добре, ако можете да ми препоръчате добър диагностик.
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
- Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
- Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
- Местоположение: Sliven
Re: давене на двигателя
Има много теми по подобни въпроси. Ето тука извадих някой линкове дано да ти помогнат:wsi4koznaj написа:Здравейте, колеги. От около 3 седмици имам следния проблем с форделата. При преход от ниски към средни и високи обороти се "дави", както едно време студен москвич без смукач. Прекъсва няколко пъти и тогава качва оборотите. Странното е, че не го прави постоянно. Има моменти, когато върви мн. добре и после е направо мъка да се кара. Смених свещи, но не помогна. Имате ли някакви идеи, а също може би е добре, ако можете да ми препоръчате добър диагностик.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8039
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1363
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227
