Захват на кората под чистачките
Екстериор и интериор.
addition
Мнение от addition » 23 юни 2016, 09:55
Колеги, счупен ми е един дълъг "пластмасов улей" пред предното стъкло, в който се защипва кората под чистачките. Може ли/лесно ли се сменя само той? Ако намеря нов или втора употреба ще мога ли да го сменя? Има ли и някакво уплътнение там? Не че ми пречи особено, но ме дразни да стърчи така кората.
icoshaggy
Регистриран: 25 фев 2016, 18:55
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 2008г.
Re: Захват на кората под чистачките
Мнение от icoshaggy » 23 юни 2016, 10:28
Колега аз съм с фокус 2008 не знам дали е точно същото, но и при мен беше счупен този пластмасов улей. Поръчах си го от MOTO PFOHE ако не се лъжа беше 35 лв. Много лесно се сменя.
addition
Мнение от addition » 23 юни 2016, 10:32
Чудесно, ако е така не си заслужава да търся втора употреба. А някакво уплътнение там няма ли? 2 пъти махах кората да си оправям буксите за подгряване на предното стъкло, но не се сетих да разгледах хубаво. При мен поне няма.
icoshaggy
Мнение от icoshaggy » 23 юни 2016, 10:34
Няма. Този пластмасов улей се захваща от едната страна за предното стъкло а от другата е кората под рамената на чистачките.
addition
Мнение от addition » 23 юни 2016, 10:41
Нали нищо не се прави със стъклото, за да се захване за него :-)
Едит: Всичко разбрах от колегата icoshaggy _friends_
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 23 юни 2016, 16:11
Тоя както казваш улей е доста важен, защото отвежда водата /дъждовна, автомовка/ по път, който не е към филтъра и от там в купето. Добре е да го има. Как точно се е счупил ми е трудно да си представя, но явно всичко е възможно. :shock: :D
addition
Мнение от addition » 23 юни 2016, 16:26
Сменяно ми е стъклото и са го счупили. А и като свалях кората и аз още 2 пъти и съвсем замина, то като се е зацепило веднъж колкото и да съм внимателен, няма шанс :-)
Сигурно са ми се намокрили и буксите за подгряването на стъклото, като се стича водата към тях, та се наложи да ги почиствам.
addition
Мнение от addition » 27 сеп 2016, 13:54
Колеги, откъде да си намеря такава лайстна? Рових по сайтовете с каталози и картинки и намерих това - 1424993. В МП ми казаха, че не е за мойта кола, освен това вървяла само заедно със стъклото. Сега как да сменя челно стъкло заради една лайстна... :cry:
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
