Да видим сега кой ще познае (централно заключване) Сиера
Публикувано: 27 дек 2006, 14:37
от ewgeny
На моята Сиерка, като почна есенния сезон започнаха пак (миналата година прави почти същия проблем), заяждат механизмите за заключване! Дали са положителни или отрицателни температурите не се влияе, но ако е мокро, даже и само влажно времето, нещат да се заключват. Механизмите и централното са си оригинални. Ето сега например, е минус 1 градус обаче е сухо и няма проблем!
Публикувано: 27 дек 2006, 14:51
от cocoff
Ко се чудиш, брат'чед:)
Ти задаваш отговори...Хващай мултицета и по жицата, по жицата...
Явно от влагата някъде нещо се замасява, занулява, окъсява :)
Публикувано: 27 дек 2006, 18:46
от ewgeny
Ааааа, не така :P :P , не е толкова лесно! Говоря за механиката, тръгват да се заклучват, но се отклучват, все едно е отворена предна врата. С прости думи, виждат зор да се заклучат, и се врущат в стартово положение. Мислех си ако няква грес, като се навлажни, да става по гъста, поне ас така си мисля!
Публикувано: 15 яну 2007, 15:13
от ru2sf
При мен е обратния проблем.Като цъкна дистанционното вратите се отключват и веднага се заключват.Аз обаче му хванах цаката.Като се отключат бързо отварям задната врата и после от там се протягам за да отваря предната/от нея се отварят всички врати/
Публикувано: 15 яну 2007, 15:16
от Любо
Щом въпросът е до механика и смазване, защо не напръскаш с нещо смазващо - например WD40 или нещо друго от този сорт... имаше една литиева смазка и тя така се пръска. Мисля, че и тя е подходяща.
Публикувано: 15 яну 2007, 15:28
от nikolovvd
Проблема ти е в микроконтокта в самата брава. Когато подадеш команда за заключване вратите не се заключват (поскоро се закрючват и после веднага се отключват), но плафона не свети. Това е така, защото плафона се задейства от ключето на купето между пантите на вратата, а микроконтакта е в самата брава и се задейства от езичето, което заключва. Много е вероятно да е на шофьорската врата, но не е 100 % сигурно. Ще трябва да провериш всички като започнеш от предните.
Публикувано: 15 яну 2007, 16:21
от dreidrei
А в моменти, когато от алармата не искат да се заключват вратите работи ли централното директно от вратата (трябва да си вътре ;)?
Аз имах подобен проблем - от бравата на вратите се заключаше, а от алармата - не. Алармаджиите ми казаха, че сигналът, който подава алармата бил по-къс отколкото му трабва за да заключи вратите, направиха нещо за сигнала и сега си е ок.
Публикувано: 15 яну 2007, 16:57
от nikolovvd
Независимо от къде подаваш команда за заключване, щом не са затворени всички брави (респективно микроконтакти на бравите) вратите веднага се отключват. Ако е подаден сигнала от алармата, то тя ще пази отключена кола, което е някакво успокоение.
даи да видим....
Публикувано: 15 яну 2007, 20:15
от cecipi4a
Колега,влаз вътре в колата и заключваи и отключваи докато забележиш кои палец на коя врата не прибира докраи в заключено положение.Като установиш коя врата не заключва разглабваш и смазваш всичко механично де се движи.
Публикувано: 16 яну 2007, 09:53
от nikolovvd
А бе тази работа стана като да лекуваш болен по телефона. Я свали една брава (тази на шофьорската врата ще е по-добре) и я огледай. А ако направиш снимки ще е най-добре.
