Страница 1 от 2
Проблем със задната пръскалка на Мондео мк3 комби
Публикувано: 07 апр 2014, 20:13
от ekstremniat
Здравейте!Незнам дали темата е точно за тук но проблемът е следният:Дърпам лостчето за да пръска задната пръскалка и само чувам моторчето на помпата за течността за чистачките да работи но не и да пръска течност!Няма течове в купето или някъде по колата!
Дайте съвет какво може да е и как да го оправя!(преди си пръскаше без проблеми)
Re: Проблем със задната пръскалка на Мондео мк3 комби
Публикувано: 07 апр 2014, 20:42
от ЯЛТА
Щом няма течове, логично е да има запушване по магистралата- маркучето, или пък самата дюза.
Публикувано: 07 апр 2014, 20:56
от ekstremniat
ЯЛТА написа:Щом няма течове, логично е да има запушване по магистралата- маркучето, или пък самата дюза.
Ок а как да установя къде е проблемът точно и да го излекувам?
Публикувано: 07 апр 2014, 21:28
от kimi666
Най-вероятно се е запушила самата пръскалка. Провери първо нея.
Публикувано: 07 апр 2014, 22:00
от ekstremniat
kimi666 написа:Най-вероятно се е запушила самата пръскалка. Провери първо нея.
Благодаря!
Предполагам с игла да се опитам да я отпуша!
Публикувано: 07 апр 2014, 23:10
от ФордБългария
И аз имам същия проблем
Ако намериш решение, пиши
Публикувано: 08 апр 2014, 21:29
от ekstremniat
ГордСФорд написа:И аз имам същия проблем
Само да го реша о ще пиша!Днес ровичках с кърфица но без успех!!
Публикувано: 08 апр 2014, 21:55
от ЯЛТА
Е първо извади шлауха, и виж дали въобще идва течност до края му, пък после ще ровичкаш с игла. Обикновено ако се запуши то е защото е влезнал боклук, и няма вадене, аз така си бъркам с игла от спринцовка през няколко месеца, и пак се намества боклука и запушва.
Публикувано: 08 апр 2014, 22:06
от by_cec
Що не карате подред ? Помпата има два изхода: за предни и за задни пръскалки. Следват магистрали, нади и пръскалки. При мен проблема беше в клапаните на помпата......
Публикувано: 09 апр 2014, 18:12
от ekstremniat
Благодаря за съветите!При първа възможност ще започна от към казанчето!
Публикувано: 09 апр 2014, 20:10
от HACKO
Много по-лесно ще стигнеш до маркуча до пръскалката, отколкото до казанчето, ама ти си знаеш. Това малко се получава, като "светнеш" крушката в стаята и тя не светне, да провериш инсталацията и на края да установиш, че крушката е изгоряла.
Публикувано: 19 апр 2014, 21:36
от ekstremniat
Здравейте колеги!
Проблемът е открит!Самата пръскалка не работи маркучето ми дават вода до нея и нищо не се случва!Разглобих половината задница на комбито !
Някакви идеи къде се продават задни пръскалки за Мондео МК3 комби?
Публикувано: 19 апр 2014, 21:47
от HACKO
Нова, никъде. Търси втора употреба. Твоята е задръстена, свали я и я почисти по-обстойно и ще се оправи.
Публикувано: 19 апр 2014, 22:01
от ekstremniat
HACKO написа:Нова, никъде. Търси втора употреба. Твоята е задръстена, свали я и я почисти по-обстойно и ще се оправи.
пробвах днес какво ли не но не се отпуши
Публикувано: 19 апр 2014, 22:50
от ЯЛТА
ekstremniat написа:пробвах днес какво ли не но не се отпуши
Опитай в Мото-Пфое, би трябвало да ти доставят дори и с поръчка, в най лошия вариант ще бъдат комплект.
Публикувано: 20 апр 2014, 12:23
от dreadx
Опитай да я накиснеш в оцет. Бръкни с тънка жичка през дюзите да разбуташ ако има нещо. Виж по някоя морга ако имат цялата кола да си свалиш. Обикновено това са дребни части на които не държат и не ги свалят - ако са разпарчетосали колата, няма да са свалили пръскалките.
Публикувано: 20 апр 2014, 20:23
от ekstremniat
Харесал съм си една от София и утре ще звънна да видя какво ще каже а ако не във вторник ще скокна до мотопфое люлин да ги преслушам и тях!
Благодаря за съветът с оцета но я пробвах с малко кореселин и не поддаде и след това я измих хубаво с вода и я монтирах пак да не седи дупка докато взема друга!
Публикувано: 20 апр 2014, 20:42
от HACKO
Прилагане на Коресилин за почистване на пластмасов детайл не е добра идея.
Публикувано: 20 апр 2014, 22:02
от dreadx
Коресилинът май не може да разтвори ръжда или варовик.
Публикувано: 20 апр 2014, 22:59
от ekstremniat
Ще я пробвам и с оцет но ме съмнява да се получи!Благодаря за съветите колеги!
