Страница 1 от 1
Проблем с отварянето на двете предни врати.
Публикувано: 31 мар 2014, 17:01
от focus2000
Здравейте колеги, преди време нещо ми се прецака дръжката на едната врата и започна да се отваря много трудно. Като я дръпна и все едно е заключена колата върви на празен ход. От скоро същото стана и с шофьорската врата и вече се дразня, по 1 мин. не мога да си вляза в колата. Та въпроса ми е мога ли да си реша проблема сам, или да я закрам някъде да ми я оправят (имам и проблем със задните стъкла) ако може да ми кажете някой добър майстор да ми оправи проблема с вратите. Пък и задните прозорци не се отварят, мотора върти, но въжето заяжда някъде. Сигурно се е оплело тъй като не се отварят често. Благодаря предварително. Поздрави.
Проблем с отварянето на вратите отвън на Форд Фокус
Публикувано: 30 апр 2014, 19:59
от bonevi
Здравейте! Да се включа и аз със своя проблем, карам Форд Фокус 1998 г. и от известно време една по една вратите започнаха да отказват да се отворят отвън. Като натисна дръжката все едно е на свободен ход и не функционира, отвътре няма проблем да бъдат отворени, но от вън все едно колата е заключена. на какво може да се дължи проблема? Благодаря предварително!
Re: Проблем с отварянето на двете предни врати.
Публикувано: 01 май 2014, 14:05
от Doin
Лостовата система за отваряне отвън е различна от жилото което отваря отвътре.
Подлежи на реглаж, но за целта ще трябва да свалиш кората на вратата и огледаш.
Мисля дори че трябваше да се свали бравата и дръжката за да регулираш лоста.
