				Предно стъкло - процежда се вода
				Публикувано: 29 мар 2013, 16:00
				от techclerk
				Привет! Наскоро забелязах, че имам малък проблем с предното стъкло от едната страна - процежда се вода между стъклото и уплътнението, отдолу.
Има ли проблем, ако му сипна малко силикон или трябва нещо по-специално като действие?
				Re: Предно стъкло - процежда се вода
				Публикувано: 29 мар 2013, 17:49
				от madboy
				Слагай обилно, но не да е грозно.
 Ако не спреш влизането на вода под стъклото има вероятност , ламарината под стъклото да се раздуе от ръждата и стъклото ще се пукне.
				Публикувано: 29 мар 2013, 19:42
				от techclerk
				Аз мислех да слагам силикона отвътре, защото между стъклото и уплътнението в долната част се процежда водата, не и другаде.
Мислех с прозрачен силикон да го уплътня, за да не се процежда вода в купето. Ако имаш и друго нещо предвид - сподели.
				Публикувано: 09 апр 2013, 14:28
				от expl0de
				по-добре махни кората под чистачките и сложи оттам. Хем няма да се вижда, хем по-сигурно, защото като го спреш отвътре може да си намери друг път водата. А и избягваш доста разглобяване и проблеми с ръжда.
				Публикувано: 09 апр 2013, 16:28
				от techclerk
				Влагата влиза от горната страна на уплътнението, т.е тази която се стича отгоре надолу по стъклото, не от долната страна, та под чистачките да го мацна не знам дали ще свърши работа. За сега е запушено от вътре. Ако смяташ, че в този случай е удачно да сложа и там може би така ще направя.
				Публикувано: 09 апр 2013, 20:37
				от HACKO
				На тази Фиеста, не пишеш година, но по д-ля предполагам МК3 (89-95), стъклото не е лепено. Възможно е да е изгнил ръба или уплътнението е скъсано. За да се оправят нещата, трябва стъклото да се свали, при нужда ръба да се почисти от ръжда и да се боядиса, ако позволява без кърпене. Уплътнението трябва хубаво да се измие с вода и веро, да се огледа и ако е напукано да се смени. А най-добре направо да се смени с ново, ако стъкларите или в някой магазин има ново.
Мазането със силикон без да се свали и почисти няма да доведе до кой знае какъв резултат.
				Публикувано: 10 апр 2013, 17:33
				от techclerk
				91 e, на пръв поглед изглежда здраво, а ръжда около стъклото практически няма.  При първа възможност ще се направи посоченото от теб.
				Публикувано: 10 апр 2013, 21:33
				от иво г. иванов
				Много внимавай с ацетатните силикони..., тези дет миришат остро на мравчена киселина! Досега на такъв силикон с
ръждиво петънце или чист метал е равносилно на нова язва.
				Публикувано: 11 апр 2013, 19:42
				от techclerk
				иво г. иванов написа:Много внимавай с ацетатните силикони..., тези дет миришат остро на мравчена киселина! Досега на такъв силикон с
Не съм мъцвал на желязо, а само между стъклото и гумата. Благодаря за предупреждението обаче, ще го имам предвид.
