Ремонт на спукано предно стъкло.
Публикувано: 06 юни 2012, 19:02
от neronegro
Колеги днес ми се спука предното стъкло на колата. Като се прибирах по магистралата ме удари камъче. Надявам се да може да се поправи и да не се налага смяна, тъй като пукнатината е около мм. Познавате ли добър майстор в София?
Re: Ремонт на спукано предно стъкло.
Публикувано: 06 юни 2012, 20:14
от S_C
Оправя се само със смяна.Това с майсторите са временни решения.Пак ще го смениш,но след като се набуташ и за "майстор".Предното стълко понася прекалено големи натоварвания,за да се поддава на такива ремонти.Навремето така карах почти половин година с една следа от камъче на предното стъкло.Дори пукнатина нямаше.И един хубав ден,минавайки през една гърбица тук в квартала,стъклото каза "пук" и стана на паяжина.Твоето рамо или късно ще се счупи,щом вече има пукнатина.Кога,как,колко...въпрос само на време.
Публикувано: 07 юни 2012, 11:02
от _bioHAZArd_
С такава люспа, аз карах 2 години, но една заветна зима на -20 отвън, парното духа топло вътре и просто си се спука цялото
Публикувано: 07 юли 2012, 00:06
от dreadx
Добре де, а има ли някой със спукано стъкло, който да е ходил на майстор да му го залепи и въпреки това да му се е досчупило?
Веднъж си говорих с един такъв майстор и той ми обясни, че естествено пак се вижда мястото на ремонта,
но се фиксира положението и няма опасност стъклото да се дочупи като в двата случая по-горе.
http://www.seat-bg.com/viewtopic.php?p=64662 <-- за този в кв.Гео Милев и аз съм чувал положителни отзиви.
Публикувано: 15 юли 2012, 11:42
от Biso77
Ако мястото е някъде в страни и не е пред очите ти по-добре го направи.Няма да има проблем с години и почти няма да се забелязва,ако не го знаеш.Тоест няма да се забелязва от полиция или при технически преглед.Ако е точно пред очите ще те дразни.Иначе,ако внимаваш с прехода от студено към топло и обратно,както казах няма да имаш проблеми и ще имаш оригинално стъкло.Аз карам с поправено от две години.Прави ми го един от Дианабад.
