Страница 1 от 1
Разлепено табло на Мондео МК1-съвети?
Публикувано: 18 май 2012, 19:18
от dimitardima
Таблото на Мондеото се разлепи,моля за съвет колеги,които са се сблъсквали с тоя проблем и са успели да го разрешат!Благодаря предварително!
Re: Разлепено табло на Мондео МК1-съвети?
Публикувано: 18 май 2012, 22:44
от S_C
Ще те разочаровам,ама 90% са разлепени.Няма решение-фабричен дефект е.След фейслифта вече не се разлепват.
Публикувано: 18 май 2012, 23:33
от ЯЛТА
Или сменяваш с друго, или режеш което стърчи и облебваш с карбоново фолио.
Публикувано: 19 май 2012, 21:27
от dimitardima
Имам още едно цяло табло от предното ми Мондео.Но ми се струва страшна играчка да го сменям.Няма ли да стане да изрежа старото и от другото да присадя същото парче?Как мислите?
А за карбоновото фолио да ми разясните с подробности...??
Публикувано: 19 май 2012, 23:05
от BIGFORDFAN
Колега аз на първото ми Мондео 1994год. го направих малко дървено- с черни винтове, но пък не стана чак толкова грозно...
Публикувано: 20 май 2012, 01:02
от S_C
ДОбре де...какво значение има дали е разлепено таблото...повече ли ще върви,по-малко ли ще харчи тоя танк?Виждал съм поне десет различни варианта за ремонт на тия табла и ни един не става.От гореща пластмаса,двойни лепенки,полиуретанови и епоксидни лепила,винтове и т.н.
А това с карбоновото фолио...освен страшна цигания,друго няма да стане.
Карай си така и се прави,че не го виждаш.Не се пробвай да свалящ табло.Лесно се сваля и лесно се качва.Но има там едни гумички,щипчици и всякаква дребна гнус,без която таблото пак си пасва обратно....ама започва на всеки завой да квичи на умряло.
Публикувано: 20 май 2012, 12:49
от ЯЛТА
S_C написа:ДОбре де...какво значение има дали е разлепено таблото...
Разлепената част от таблото се е вдигнала на горе, и покрива-закрива около 4-6 см. от долния край на челното стъкло, което на практика означава лишаване от видимост на едно клекнало дете на 5- 6 метра напред примерно. Замислял ли си се от тази гледна точка.
Публикувано: 20 май 2012, 18:06
от dimitardima
Точно липсата на пълната видимост е проблема!А и изглежда доста грозно и лично на мен изобщо не ми допада,все пак ако може да се оправи,защо да е повредено и грозно??
Ялта,благодаря за подкрепата!
Публикувано: 20 май 2012, 23:02
от S_C
Търси друго табло,щом са толкова зле нещата...
Публикувано: 26 май 2012, 20:10
от BIGFORDFAN
Пробвай с винтове, ако не ти хареса го сменяй!
Публикувано: 17 юни 2012, 15:23
от DEZNAM
И моето мондео го има същия проблем от Генерацията Мк1 е .. ама съм се примерил с този проблем
Публикувано: 22 юни 2012, 09:13
от AlexP
Аз го направих с черни винтове и стана добре. Проблема се решава веднъж и завинаги.
