Въпрос отностно парното.
Публикувано: 25 ное 2011, 20:45
от becinko
Колеги, пиша от името на приятел, който има фокус 2002 година.
Става дума за степените на парното, работи му само 4-та степен на парното. При опелите има един резистор, който управлява тази работа, но при форд незнам къде точно се намира и дали принципа на работа е същия. Ако някой е има такъв проблем и знае решението, ще бъда много благодарен да сподели с мен.
Фокусът е този модел:
Поздрави!
Re: Въпрос отностно парното.
Публикувано: 25 ное 2011, 20:59
от Дмитарчо
Имах подобен проблем ;) ходих на майстор, моторчето /онова където прави вятъра/ за парното се намира под джабката ;) Смени ми някаква джъчка - непомня вече какво беше но ми взе 10 лв. ;) Може и резисторче или там каквото предполагаш ти ;)
Успех с отремонтирването и дано съм бил полезен ;)
Публикувано: 25 ное 2011, 21:07
от becinko
Благодаря ти, сега ако някой вкара малко подробности по въпроса, къде е моторчето ще съм много благодарен !
Публикувано: 25 ное 2011, 22:10
от Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A1#p373667" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... A1#p316150" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 12 дек 2011, 20:38
от zaprqn
а някой може ли да каже къде се намир атози терморезистор при Мондео МК1
Публикувано: 12 дек 2011, 21:24
от Nikola Iordanov
zaprqn написа:а някой може ли да каже къде се намир атози терморезистор при Мондео МК1
Под жабката.
