Резервоар форд фокус хечбек
Публикувано: 01 юни 2011, 18:07
от sparky_
колеги може ли да кажете колко литра дизел събира до клапата на капачката. Колко литра е резервата след като светне лампата
Re: Резервоар форд фокус хечбек
Публикувано: 03 юни 2011, 12:35
от ValkataFF
Колега бях задал и аз същия въпрос преди време за литрите колко са,и отговорът беше 53л дизел,като моята е 1.8 тдци 115 к.с..А като светне лампата мисля че към 5-6 литра имаш в резервоара.Аз лично съм изкарвал към 30 километра с светнала лампа в града ...Дано съм ти помогнал..
Публикувано: 03 юни 2011, 12:51
от Gattuso
А на Фокус 2003-2004г. 100кс. 1.8 TDCi пак ли е 53л. и колко е резервата или същата като при 115к.с
Публикувано: 03 юни 2011, 13:38
от Doin
На всяка кола резервата е предвидена да изминеш 100 км извънградско след като е светнала лампата на равно. Така че и при теб резервата ти е 5-6 литра.
Публикувано: 03 юни 2011, 14:26
от ValkataFF
Колега не знам за 2003-2004 г.Фокуса как е при него.Но и аз бях чул някъде че като ти светне лампата можеш да изминеш 100-на километра извънградско.
Публикувано: 06 юни 2011, 18:30
от expl0de
На моя фокус като светне лампата ми пише, че имам гориво за 80км, коео ме кара да мисля, че определя кога да светне по средния разход, а не по литрите.
Публикувано: 09 юни 2011, 22:27
от sparky_
според мен е 10 л. Когато ходих за море 15 км преди бензиностанция ми светна лампата и заредих догоре и ми побра точно 47 л като се напълни до клапата
Публикувано: 09 юни 2011, 22:38
от Doin
А 53 без 47 10 ли прави?
Публикувано: 12 юни 2011, 18:35
от supertorr
Малко встрани от "Фокуса", с Мондеото карах няколко дни на резерва, като зареждах по 5 литра след което гаснеше лампата и след N километри пак светваше, като съм измнавал след това поне 50км в София без да закъсам.
И ХУБАВИЯ момент зареждам доволно до горе и ИЗНЕНАДА- 59.92литра!!!
По книжка дават 55литра, по някакви каталози в Интернет 56, но чак 59.92литра!!!, явно съм карал на " минус", изпарения, " вересия"..... *banned*
Публикувано: 13 юни 2011, 10:39
от sparky_
56 л е до горната чертичка на таблото ако го напълниш до горе до клапата ще е поне още 4-5 л. Догоре напълнен карах 180 км преди да ми мръдне стрелката от последната черта.
Публикувано: 04 юли 2011, 20:24
от sgel
При мен е 50+3 резерва за 50 съм сигурен,защото съм го пълнил до горе,а и толкова пише в книжката.... Дано съм помогнал :):)
Публикувано: 04 юли 2011, 20:29
от ЯЛТА
supertorr написа:Малко встрани от "Фокуса", с Мондеото карах няколко дни на резерва, като зареждах по 5 литра след което гаснеше лампата и след N километри пак светваше, като съм измнавал след това поне 50км в София без да закъсам.
На Мондеото МК-2
Трип компютъра показва 52 литра пълно, но събира 62-пълнил съм го, показва 12 и на първата чертичка а доливам 50=62.
Публикувано: 15 окт 2011, 21:14
от jordj
Когато светне лампата за гориво ми изписва че максимум 80 км мога да мина.От такова състояние на резервоара до напълването му да изключи пистолета за пълнене със гориво (дизел) максимум 46 литра съм успявал да заредя.
Публикувано: 27 окт 2011, 01:45
от TZahariev
sparky_ написа:колеги може ли да кажете колко литра дизел събира до клапата на капачката. Колко литра е резервата след като светне лампата
Колега вместимостта на резервоара 54 л. (по книжка), има 5 л резерва и още 2л.,които не можеш да ги използваш, защото стигне ли до тези 2л. ти светва и лампата и за проблем в двигателя и колата влиза в сервизен режим като ако не я загасиш до 1-2 мин. загасва сама, а ако си я загасил не пали преди да заредиш гориво (ECU-то спира подаването на гориво и инжекторните времена стават 0 и тн.). Това е защита с/у засмукване на въздух в горивната система и я има само при дизелите и то не при всички май. Освен 54-те л. общ обем 7-те л. обща резерва (5 + 2 защита) на резервоара до капачка според измерването на родните бензиностанции при мен са още 3-4 л.(Уравнението става 54+5+2=61+ 3/4 л. обем в гърловината до капачка) Дано съм ти бил полезен :)
Публикувано: 27 окт 2011, 02:06
от TZahariev
jordj написа:Когато светне лампата за гориво ми изписва че максимум 80 км мога да мина.От такова състояние на резервоара до напълването му да изключи пистолета за пълнене със гориво (дизел) максимум 46 литра съм успявал да заредя.
Карал съм същия служебен, но хечбек. Реално като ти ги изпише 80-те км ти остават 100 извънградско до пълно пресушаване, защото като горивото спадне много компютъра винаги намалява с 20% разстоянието (под 1/4 от резервоара) и реално резервоара му е 50 л. с резервата и е напълно нормално да влизат 46 и 4 л. вътре. А пистолета изключва доста по-рано защото нафтата се разпенва особено, когато си го пуснал автоматично пълни с максимален дебит. Ако след това допълниш ръчно до капачката си събира още около 3 л. максимум 4 (доколкото разчитаме че позволеното отклонение в измерването на безнзиностанциите е до 2% наистина при замерване от органите максимум веднъж годишно и то не винаги :) )
