Разваля ли се реотана от фолиото?
Публикувано: 25 юни 2006, 02:17
от Cheater_blg
Дали ще му стане нещо ако му лепна фолио.Чувал съм че нищо му няма,обаче днес ми казаха и обратното.
Дайте съвет.Щора или фолио за хетчбек(заден прозорец)?
Публикувано: 25 юни 2006, 08:25
от shmitc
С фолиото проблема идва когато решиш да го махаш,защото при отлепянето може да се прекъснат някои ленти(реотани).Иначе слагай смело задното стъкло ще ти нагрява
Публикувано: 25 юни 2006, 10:43
от BadAngel
пише се реОтан, и фолиото не му пречи, дори предпазва, сега зависи кво фолио де, най-добрия вариянт е да залепиш фолио 3М, мога да ти кажа къде е мястото, където слагат фолиота на правителствените коли, много качествено работят, намира се зад театър софия, за малко стъкло 60 лв. за преден и заден джам 120 лв. взимат.. (предния едва ли ще го лепиш, абе преброй си стъклата и ще знаеш кви пари е)
обаче внимавай с куките, че си ебало майката, преди време се направих на тарикат и налепих всички стъкла и като покарах 3-4 дена така накрая сам си го свалих, набиваш по 20 кинта всеки път като те спрат..
Re: Разваля ли се релтана от фолиото?
Публикувано: 25 юни 2006, 12:25
от DigiPro
Cheater_blg написа:Дали ще му стане нещо ако му лепна фолио.Чувал съм че нищо му няма,обаче днес ми казаха и обратното.
Аз пък съм си сложил щора. Дори вечер в тъмното като паркирам назад виждам добре. Тя щората е на едни малки дупчици. Иначе гарантирано пази от слънцето, защото с предия плат с който си бях облицовал кората - часта която е на слънце беше силно избеляла а другата беше съвсем леко мръднала.
П.С. За да не пускам нова тема ще си позволя да питам тук. Чудя се дали ако си сложа фолио на задните странични стъкла и покарам с него примерно 3-4 месеца, после ако не ми хареса може ли да се махне безпроблемно ?
Публикувано: 25 юни 2006, 13:03
от _SLiThER_
DigiPro написа:
Може естествено
аз едно време на трабито колко слагах и махах докато се науча да го лепя
Публикувано: 25 юни 2006, 13:16
от ikov_vr
неможе да лепиш фолио на заден или преден прозорец.ще сцепат от актове
Публикувано: 25 юни 2006, 14:12
от 1.8d
Аз доколкото знам,май на задните врати можеш да сложиш до 25% затъмненост на стъклото.Продават фолио с различна затъмненост.Правят акт ако е напълно тъмно стъклото и вътре в колата не се вижда нищо,ако е малко затъмнено и в колата се вижда какво има,няма никакъв проблем,а ако е залепено читаво,можеш да се оправдаеш,че фабрично си е със слънцезащита
баЙ ангел написа:..за малко стъкло 60 лв. за преден и заден джам 120 лв. взимат..
Това сериозно ли е.До нас в рекламната къща фолиото струва 3 лв. кв.метър,а лепенето струва цели...5лв. на стъкло,със всичките му там духалки и пистолети за топъл въздух ли са,незнам какви са
Нали съм се спазарил да ми налепят на комбито багажника
Публикувано: 25 юни 2006, 14:34
от demiro
1.8d написа:...Нали съм се спазарил да ми налепят на комбито багажника
Направи го ей тъй и ще те призная
Публикувано: 25 юни 2006, 14:36
от BadAngel
1.8d, знам, чувал съм за евтините фолиа, обаче с времето избеляват, а и като се отлепят се късат, да не говорим, че нямат никаква защита, лично аз не бих си налепил на колата такова, по-скъпото е със сертификат и т.н. абе както си трябва е, препоръчвам ти да се спазариш за 3М фолио
Публикувано: 25 юни 2006, 14:47
от demiro
Много пари искат за лепенето тия бе
Ей на на Трабито на село как съм ги направил. Махнах всички стъкла,щото иначе като отвориш и грозно изглежда.
Купуваш си фолиото,ако искаш махаш стъклата,вземаш празно "шише"
от тия дето за чистене на прозорци,пълниш вода и две капки веро,пръскаш по стъклото и лепиш. След това изтикваш от центъра на вън въздуха с приложената в комплекта шпакла и воала. Даже и отначало да не се справиш добре,си купуваш два броя фолио и ще ти излезе много тънко. А за реотана да не те притеснява въобще. Има различни по цвят и прозрачност фолиота,вземи от най прозрачното,че куките гонят. Аз и Сиерата преди време я бях почернил,но ме накараха да го махна
А на Мондеото съм доволен от оригинално затъмнените стъкла
Публикувано: 25 юни 2006, 16:33
от 1.8d
demiro написа:...Направи го ей тъй и ще те призная
...И при първото ми ходене за риба,спойлерите ще останат на язовира
Публикувано: 25 юни 2006, 22:44
от BadAngel
1.8d написа:demiro написа:...Направи го ей тъй и ще те призная
това е заблуда, разбира се, ако спойлерите са ти от сиджи тунинг и от тротоара като слизаш ще се напукат и счупят, но ако сложиш някой марков кит няма да имаш проблеми при нормално ползване
а за офроуд се насочи към друга марка, примерно рейндж ровър
иначе на бялото мондео горе всичко му е супер, само един комплект ейбах му липсва за 35мм дроп да понапълни калниците и е бомба
Публикувано: 25 юни 2006, 23:42
от ivanenev
ikov_vr написа:неможе да лепиш фолио на заден или преден прозорец.ще сцепат от актове
колега при наличието на две странични огледала няма проблем да имаш фолио на задното и двете задни странични стъкла!!! за предното и двете странични предни ти трявбва спецялно разрешение! а по повод реотаните няма никкакъв проблем с тях поне аз несъм чул някои да е имал! По повод фолиата на 3М наистина са качествени лепят се по лесно стоят по-хибаво, но са и скъпички за съжаление:(! с ефтиното фолио също може да се постигне задоволителен ефект.........тъи че ти си реши колко пари искаш да дадеш за такова нещо и после да не забравиш да се похвалиш-кое ,къде и за колко:)
Публикувано: 26 юни 2006, 10:11
от nikolovvd
Колеги, аз си купих от пазара едни такива като щорички, но са цели. За задното стъкло и двете задни врати 7 лева. Закрепват се с вакумни гумички и като свърши лятото си ги сваляш.
Публикувано: 27 юни 2006, 02:14
от KickingKing
Lok-Tar!
ivanenev написа:колега при наличието на две странични огледала няма проблем да имаш фолио на задното и двете задни странични стъкла!!! за предното и двете странични предни ти трявбва спецялно разрешение!
Колега бъркаш се. За задното ИМА ПРОБЛЕМ! Двете странични ЗАДНИ са разрешени!
В закона го има, ако ви се търси - търсете.
Публикувано: 27 юни 2006, 15:03
от Cheater_blg
И колко пари струва това 3М фолио?
Тук в блг масово се използва фолио на цена от 3лева.Върши добра работа.Ако се залепи както трябва ще изкара неколко години.Например един приятел на голфа си свали прозорците(не само корите) + заден прозорец и го налепи мераклийската и кара вече 3-та година без да е мръднало.И това само за 2х3лева + труда от него.
Публикувано: 27 юни 2006, 19:29
от BadAngel
Cheater_blg написа:И колко пари струва това 3М фолио?
горе съм постнал цените, 60лв. за страничен прозорец и 120 за преден и заден
