				запотяване на купето
				Публикувано: 27 сеп 2010, 21:33
				от plamen.a.penev
				При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
				Re: запотяване на купето
				Публикувано: 27 сеп 2010, 21:52
				от Doin
				Ами особено ако е комби си е нормално, Фокуса си е потна кола. Някой го обясняват с течове и пропуски от парното, но това е спорен въпрос. Частично можеш да решиш проблема като сложиш щора зад задната седалка за да вентилира въздуха по-добре отпред.
				Публикувано: 27 сеп 2010, 23:43
				от Pyrhel
				Някои хора обясняват запотяването със запушени вентилиращи отвори, имай го предвид и това. На фокуса не знам къде са задните отдушници, но няма да е зле да се порови и да се погледнат
				Публикувано: 29 сеп 2010, 18:13
				от dimkar
				plamen.a.penev написа:При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
Да не би да си натиснал бутона за вътрешна циркулация на въздуха?
				Публикувано: 03 мар 2011, 17:40
				от aspasia
				Публикувано: 09 май 2011, 16:00
				от nikkiboy
				Провери си филтъра за купето да не е за смяна
				Публикувано: 08 мар 2012, 20:08
				от Th3BeaTisRockin
				Здравейте колеги. Наскоро си купих Форд Фиеста 1.6 16v '95-та година и забелязах че имам същия проблем, след като спра колата след известно време прозорците се запотяват отвътре. Оригинално колата е без климатик, а това би означавало че няма филтър на купето или поне така четох тук. Ако някои може да предложи решение моля да пише.
				Публикувано: 15 мар 2012, 19:05
				от Nebhotep
				Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
				Публикувано: 26 яну 2013, 17:55
				от daddo
				Nebhotep написа:Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
Някаква информация за тези отдушници за форд фокус 99 можеш ли да ми дадеш как се отпушват и каде каде се намират.
Мерси предварително
				Публикувано: 26 яну 2013, 22:40
				от Nebhotep
				За фокус не знам колега, най вероятно пак са под задната броня. Първо се консултирай с колеги, които знаят къде се намират. Успех!
				Публикувано: 28 яну 2013, 19:18
				от иво г. иванов
				За хечбек ли става въпрос, daddo?
				Публикувано: 28 яну 2013, 21:21
				от radorecord
				Откакто паднаха снегове и станаха киши,с обувките започвам да вкарвам сняг в колата.Стелките са си оригиналните(не гумени и подгизват но това е друг въпрос) и става една влага,цял мокреж.
Сутрин като отида на работа е още студено, но когато през деня понапече предното стъкло става в реки от вода идваща от стелките.
В случая оставям предните прозорци на вратите отворени по 15-20 мм. и няма никакви води после.
Да подчертая,че всичко е изправно по парно и ала бала,няма течове през уплътнения.
Колата е Форд Ескорт комби.
				Публикувано: 29 яну 2013, 08:51
				от nikolovvd
				Ако оставяш колата на вътрешна циркулация, то колата няма от къде да взема въздух.
На по-новите коли с електронно управление на клапите, при спиране на двигателя, системата за вкарване на въздух отвън се отваря. Като я палиш ще чуеш как клапите се настройват според подадените команди от водача.
При слънчево време температурата в купето се повишава, а влагата от мокета се кондензира по стъклата, които са студени.
				Публикувано: 29 яну 2013, 10:37
				от daddo
				иво г. иванов написа:За хечбек ли става въпрос, daddo?
да
				Публикувано: 30 яну 2013, 00:12
				от иво г. иванов
				Опитах да намеря снимки или графики за местата на отдушниците в задната чат на купето но не
ги открих на първо време. Обикновено се намират зад тапицериите в багажното отделение. На ляво и на
дясно към калниците.
Под двете предни седалки не бива да има неща, които да пречат за свободното преминаване на
въздушен поток назад.Все пак провери действието на клапите за управление.
