Сваляне кора на ПУМА!
Публикувано: 05 авг 2010, 16:05
от ccceco
Здравейте колеги!Някой свалял ли е кора на врата на Форд Пума и може ли да опише как става свалянето?
Re: Сваляне кора на ПУМА!
Публикувано: 11 апр 2013, 18:34
от Eivann
Май никой не е свалял.......
Публикувано: 11 апр 2013, 18:57
от ЯЛТА
Хм, малко са Пумите, но въпроса е да започнеш...............
Публикувано: 11 апр 2013, 22:33
от bateto_toshko
Мога да ти кажа как е при Фиеста , тъй като до колкото виждам от разни снимки Пумата е подобна.Държи се на винтове и щипки
Оглеждаш за малки декоративни тапички , под тях се крият винтовете.При фиеста щипките са в долната част и обикновено се откъсват от кората , която е от пресован картон.После трябва да ги лепиш ......поне при фиеста са спестили от качеството на тези материали , доста е трудно да се свали кората без да се деформира , да не говорим , че горе където е лайсната до прозореца направо кожата се разлепва от слънцето.Дано при Пума да са сложили по-качествени материали.
Тук горе долу може да се ориентираш къде са винтовете , предполагам във вътрешната дръжка за отваряне ще имаш поне един около говорителя. В джоба на вратата още един.
http://pumabuild.com/pumacat/images/Doo ... g-Puma.jpg
Публикувано: 18 май 2013, 14:12
от trackersoft
Здравей колега,
потвръждавам написаното от bateto_toshko: по същия начин е както при фиестата...трябва да внимаваш с тези пластмасови клипчета, много лесно се чупят/късат.
На мен ми се наложи да ходя до МП да си търся 2-3 че при смяната няколко от тях заминаха.
Публикувано: 19 май 2013, 21:03
от teoch
Здравей колега,
И аз потвърждавам написаното от trackersoft и bateto_toshko относно аналогията на демонтаж на кората на врата на Фиестата и Пума.На мен лично преди няколко дни ми се наложи да си свалям корите на Фиестата ( откакто я бях купил преди година и половина все стърчаха конци и тапицерията постоянно се разнищваше, абе грозна работа........) за да ги занеса на тапицер да ми ги претапицира.Лично аз - на старата Фиеста ( 1991 г ) не съм имал проблем със свалянето на корите както и тук не срещнах особени препятствия , като изключим лайстната за стъклото която на едната врата беше заяла и малко трудно я извадих.Наистина тази лайстна малко се отлепя от самата кора, но аз я позалепих с пистолет с топъл силикон.Относно щипките : на Фиестата са общо 7 на бр.Не можах да ги счупя ,но имах и една-две повредени, явно от предишния собственик.Естествено исках всичко да си ми е наред и потърсих такива щипки в Ем-Комплект 33 ( където имаха с по-малка глава ) и в Тонекс-1 на Горубляне откъдето ги намерих абсолютно същите на цена 1 лв. за брой.Та съветът ми е : Взимаш една плоска отвертка и полека-лека започваш да демонтираш кората докато прецениш къде са щипките.Не е страшно дори да счупиш щипка, но се постараъ да си запазиш "клипсовете " за щипките на самата кора.Успех !
