Teч на вода в купето на Мондео
batnasko
- Регистриран: 26 яну 2010, 20:28
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdci i ford Mondeo 1.8 td
- Местоположение: Бургас
От както заваля сериозно дъжд Мондеото се пълни сериозно с вода отпред от дясната страна в купето.Някакви идеи от къде може да е?
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Re: Teч на вода в купето на Мондео
За МК1 ли става въпрос? ако да най-вероятно теча ти идва от капака на филтър купе-то.Намира се под пластмасовата кора на чистачките от дясната страна където ти тече,отваряш там и гледаш,капака дали е наместен и здрави ли са му щипките?
batnasko
ford Mondeo 1.8 td 1996
batnasko
Благодаря Тошко.Точно от там беше проблема,капака на филтара не беше затворен и всичко беше във вода.Сложих нов филтър и го затворих добре.Дано не тече повече.
- momo76
Почисти си и отворите за оттичане на водата. Аз в момента нямам филтър и пак не тече в купето.
- to6kooo
Няма проблем Бат Наско
,а на колегата без филтъра,нямаш филтър ама имаш капак нали
- momo76
И капак нямам - счупи се. Сега си взех друг капак и филтър ама ми е студено да го слагам. Пък и така доста по добре духа вентилатора.to6kooo написа:Няма проблем Бат Наско,а на колегата без филтъра,нямаш филтър ама имаш капак нали
batnasko
При мен нещата са ОК.От два дена вали / дъжд - сняг/,вътре не е прокапало.ОЩЕ ЕДИН ПЪТ БЛАГОДАРЯ НА ТОШКО .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
