Проблем с радиото на форд фокус
Публикувано: 30 яну 2010, 20:30
от bobisto
здравейте, преди дни си купих фокус 1.8тдци 115к. Имам проблем с радиото, търси станции, а неможе да хване нищо. какво да направя и как да го извадя от гнездото. благодаря. _friends_
Колата е фокус 1.8тдци 2002г, радиото е 5000sdr
Re: Проблем с радиото на форд фокус
Публикувано: 30 яну 2010, 21:24
от synthez 3D
Да беше написал и кой набор ти е колата,че да не гадаем на боб,какво точно ти е радиото.
Публикувано: 30 яну 2010, 22:16
от bobisto
fokusa e 2002g 1.8 tdzi
Публикувано: 30 яну 2010, 22:32
от bobisto
Каде мога да намеря ръководство за ремонт на форд фокус (1.8тдци 115к 2002г)
Публикувано: 30 яну 2010, 22:37
от paci
bobisto написа:Каде мога да намеря ръководство за ремонт на форд фокус (1.8тдци 115к 2002г)
Използваш бутона промени!
Четеш какво си написал преди да го пуснеш - няма двигател tdzi
- на латиница Фокус се пише "Focus", не "fokusa"
Питането ти за ръководството определено не му е тук мястото!!!
Публикувано: 31 яну 2010, 00:23
от RaHzElChO
Това е основен проблем на всички Фокус 1, моето също беше така и се наложи да си купя ново, тъжно, но факт. Не се притеснявай за това, че новото няма да можеш да управляваш с модула на волана, продават се преходници из форумите за 70лв, с които няма проблем.
Публикувано: 31 яну 2010, 08:28
от synthez 3D
Сега е по-ясно за кое радио става въпрос.За да го свалиш са ти необходими две U образни скоби,направени от 2,5мм тел.Става много лесно с два електрода за заваряване 2,5мм,на които им изчистваш обмазката,за да остане само телта и ги огъваш под формата на буквата U.След това пъхаш единия(около 1,5-2 см.) в двете леви дупки на радиото(двата края в двете дупки) и десния в двете десни.Получава се нещо като две дръжки от двете страни.Леко разтваряш дръжките на страни и дърпаш напред.Това е цялата процедура по ваденето,а за проблема със станциите може да провериш дали изобщо ти е закачена антената,или да опиташ да ги потърсиш в ръчен режим.
Публикувано: 31 яну 2010, 15:32
от RaHzElChO
Проблемът не е в антената, дефект в тунера на устройството.
Публикувано: 31 яну 2010, 19:38
от bobisto
този дефект в тунера на радиото може ли да се оправи?
Публикувано: 01 фев 2010, 09:23
от RaHzElChO
bobisto написа:този дефект в тунера на радиото може ли да се оправи?
За съжаление, не може. Аз си купих един Pioneer от Технополис за 160лв и ми е мирна главата, тъкмо ще си сваляш и панелчето.
Публикувано: 01 фев 2010, 13:12
от bobisto
Днес го занесох на сервиз и каза че ще го оправи. Чакам да ми звънне дали ще стане и за колко лв.
Публикувано: 01 фев 2010, 14:38
от RaHzElChO
bobisto написа:Днес го занесох на сервиз и каза че ще го оправи. Чакам да ми звънне дали ще стане и за колко лв.
Ако ремонта ти е над 50лв не си заслужава.
Публикувано: 27 мар 2010, 22:37
от bobisto
Радиото го оправих. Запоиха ми тунера за 25лв и сега бачка перфектно.
Публикувано: 28 мар 2010, 15:01
от RaHzElChO
bobisto написа:Радиото го оправих. Запоиха ми тунера за 25лв и сега бачка перфектно.
Къде?
