Страница 1 от 1
Как се сменя филтър купе на Focus 1.8TDI 2001г
Публикувано: 16 яну 2010, 18:25
от add_bg
Някой знае ли как се сменя (как се стига)до филтъра на купето,има ли особенности,и как да запазя щипките и другите части.Как се сменя и горивния филтър?
Re: Как се сменя филтър купе на Focus
Публикувано: 16 яну 2010, 20:05
от Sim3
Поленовият филтър се намира от ляво т.е. пред волана под черната пластмаса на чистачките- щипките се пазят като се разкопчават последователно. Горивният филтър - средната щипка има нещо като шплент и се издърпва нагоре, а другите два се откопчават и също се дърпат нагоре. Това е филтъра за дизел и не забравяй да го напълниш с нафта предварително.
Публикувано: 16 яну 2010, 21:24
от debug
Sim3 написа:Поленовият филтър се намира от ляво т.е. пред волана под черната пластмаса на чистачките- щипките се пазят като се разкопчават последователно. Горивният филтър - средната щипка има нещо като шплент и се издърпва нагоре, а другите два се откопчават и също се дърпат нагоре. Това е филтъра за дизел и не забрамяй да го напълниш с нафта предварително.
Отдясно / пред пътника!!!
Публикувано: 17 яну 2010, 08:12
от add_bg
Публикувано: 17 яну 2010, 10:12
от peshaka
тук съм качил файл с картинки как се сменя филтъра дано помогне :
http://dox.bg/files/dw?a=aa635cab8c" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 17 яну 2010, 16:53
от add_bg
а нещо подобно за гиривния филтър,ще е полезно за доста хора "като мене"
Публикувано: 17 яну 2010, 17:32
от debug
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=16351
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=2298
Сервизни ръководства
И да не тръгнеш да сваляш чистачките
. Не е необходимо - като развиеш болтчето по средата и повдигнеш леко лявата пластмаса, дясната си излиза. Че капачките на тия чистачки лесно се чупят... личен опит.
Публикувано: 21 яну 2010, 15:16
от add_bg
Благодаря за инфото,смених го без да свалям нищо,просто откопчах щипките надигнах пласмасата и издърпах стария филтър ,После бутнах новия и готово,и то без да счупя нищо!!!
Сега остана горивния филтър
Публикувано: 01 ное 2010, 21:56
от PcMan
Какъв е размера на този филтър на купето, по модел на колата друг път ще ми дадат правилния-писнало ми е от магазините, където всичко знаят а все грешни неща ти дават. Като взех колата 2009 го отварях и само го пръсках с онези спрейове за прочичстване на вент. система и филтъра. А нямах нов под ръка.
И не погледнах кой размер пише. Или някой е купувал по модел и година и са му дали правилния ? Ако е така ще процедирам по същата схема?
Публикувано: 02 ное 2010, 08:25
от add_bg
Ев магазина трябва да ти дадът точния филтър,като си кажеш модела годината или наи добре отидеш с големия талон
Re: Как се сменя филтър купе на Focus 1.8TDI 2001г
Публикувано: 10 дек 2013, 23:02
от petergeorgiev
Колеги някой да помогне за бензинов фокус 1.8 i.Къде се намира филтъра за купето.Благодаря предварително.
Публикувано: 10 дек 2013, 23:27
от kimi666
Махаш пластмасовата кора под дясната чистачка( пасажерското място), но като внимаваш да не счупиш щипките които я държат.Успех.
Публикувано: 11 дек 2013, 07:50
от madboy
Филтъра е за купето, та няма значение от двигателя.
Публикувано: 11 дек 2013, 11:24
от petergeorgiev
Благодаря много
