Страница 1 от 1
				Волан на Фиеста 1,25
				Публикувано: 30 юли 2009, 21:41
				от spas_85
				Здравейте.Търсих темата където пишеше как се сваля волана с еърбека на форд,но не го намерих.Може ли някой(евентуално,който е свалял) да ми каже как се сваля,защото моя е зле и трябва да го сменям,но незнам как да стигна до проклетата гайка заради еърбека под кората
				Re: Волан на Фиеста 1,25
				Публикувано: 31 юли 2009, 00:24
				от foxy
				Един колега ми беше изпращал ръководство за Ка-то. Мисля, че на Фиеста ще е подобно. Нещо не мога да кача нищо тук (или поне не знам как), така, че ако искаш дай мейл на ЛС и ще ти го пратя.
				Публикувано: 15 дек 2011, 21:50
				от virus4e
				Някой може ли да ми каже и на мен
) Имам един малък проблем с волана и искам да го смъкна да го погледна от къде ми стърже така при завиване в 2-те посоки и е много неприятно. Благодаря!
				Публикувано: 15 дек 2011, 22:44
				от boby
				virus4e написа:Някой може ли да ми каже и на мен
Стърже ти най вероятно от лостчето за мигачите, има две пъпки отпредната страна който контактуват с един месингов ринг пред тях.
				Публикувано: 16 дек 2011, 09:32
				от momo76
				Ако имаш възглавница на волана първо откачаш акумулатора. Чакаш 15 - 20 минути. Завърташ волана на 90 градуса - отзад ще видиш една дупка а в нея едно болтче. Отвиваш болтчето - еврейска звезда ама не помня номера. От другата страна има същото болтче, т.е. връщаш волана както е бил и въртиш още 90 градуса в другата посока. Сваляш възглавницата, откачаш и кабела, отвиваш гайката на волана, дърпаш волана и си готов.
