Ескорта много трака...
Публикувано: 28 юни 2009, 01:49
от nejo
Здравейте на всички имам Ескорт 91 хечбек и отзаде има едно голямо тракане. Имам чивството , че всичко хлопа. Няма удар отзаде. Багажника се затваря плътно. Седалките ги бутнах оня ден и хлопаха после го оправих , но разлика няма... Кората където влиза в пластмасата сложих тиксо... Стегнах всички болтове които видях... Багажнике ми е подреден.... Но не се оправя... ПРосто не ще. Хлопа и хлопа.... Моля Ви са помогнете ми...
Re: Ескорта много трака...
Публикувано: 28 юни 2009, 09:29
от Ianaki
Да си мислил за тампони на задния мост?
Публикувано: 28 юни 2009, 18:08
от nejo
Еми то са вижда , че дрънчи вътре...
Публикувано: 28 юни 2009, 19:32
от vargala81
и моята тропа ,ама не е чак толкова много и свикнах вече.Иначе един колега беше навил тиксо на онова желязо за бравата дет се заклучва.
Публикувано: 28 юни 2009, 23:03
от Ghost_Rider
Извади абсолютно всичко от багажника,включително крика и рез.гума и пробвай! Успех !
Публикувано: 02 юли 2009, 08:28
от Ianaki
Колегата е прав, ако си сигурен, че шума е отвътре вадиш всичко и караш, ако го има пак вземаш един другар и го инсталираш отзад да прослуша какво става.Успех!
Публикувано: 03 юли 2009, 10:12
от J6B
Виж си и налягането в гумите за всеки случай
Публикувано: 13 юли 2009, 11:22
от dizela
На мен ми е хлабава вразката на гърнето и удря понякога в гнездото на резервната гума. Преди да я стегна удряше постоянно от вибрациите на дизеловия двигател.
Публикувано: 13 юли 2009, 12:58
от mclsdreal
При мен е същия случай, даже при неравности, например на кръговото на сточна гара м исе е** майката, задницата имам чувството че се клати наляво и надясно и тропа много жестоко....дори като мина през нарез на асфалта например, също се люлам...
Публикувано: 14 юли 2009, 18:58
от peterdi_bg
Аз съм престанал да обръщам внимание на такива неща, щото при мене каквато и дупка да мина все нещо отзад ми трака - крик, помпа, туба, аптечка и не знам още какво, и ако не са подредени както трябва ги заварвам после разхвърляни из целия багажник. Не съм пробвал с празен багажник дали нещо ще ми трака.
