проблем с ключалката
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
Здравейте колеги имам проблем с ключалката на предната дясна врата някой страдал ли е от подобно нещо и може ли да ми дадете съвет какво да правя не мога да отключа само може да се заключва
- V_A_N_K_A_T_A
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
След като с едната врата няма проблем с отключването, то проблема със сигурност не е в ключа.
Погледни самия механизъм, който се вижда като се отвори вратата, често той блокира и от там колата или не може да се отключил, или заключи. Същия проблем при друга кола, но пак форд се е решавал с раздвижване на този механизъм с отвертка / без да се сваля нищо/ просто се мести все едно се отключва и заключва, като преди това е добре да се напръска със спреи / за ръждясали предмети/, малко повече търпение и упроритост и се оправя. Риска при този метод е, че за момент блокира напълно, но като се напръска предварително със спрея няма такава опасност.
- Sasho85
Re: проблем с ключалката
А как мога да отворя вратата, ако е блокирал този механизъм.
Автомобилен ретро клуб Shark
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
е колега какво стана със твоята ключалка,направили я.Аз имам същият проблем,само че с вратата на шофиора,заключвам ама немога да отключа и се дразня много. Мерси предварително!!!!
