Счупих огледалото за задно виждане
Публикувано: 19 мар 2009, 22:59
от nacho
Преди няколко часа счупих огледалото за задно виждане (в купето) при опит да го наместя. Явно не беше пипано от много време и като го напънах се счупи. Опитвах нещо да го лепя, но не се получава, ще трябва ново то е ясно. Това което ме интересува на първо време е колко струва ново и мога ли да намеря от някъде старо и струва ли си да се занимавам със старо? Благодаря на всички.
Re: Счупих огледалото за задно виждане
Публикувано: 20 мар 2009, 00:23
от VEGA
Къде точно се счупи? Там където се лепи за стъклото или някъе по стъблото му? Ако е там където се лепи за стъклото, може да го залепиш с хубаво двойно залепващо тиксо или силикон. Ако вече е счупено по стъблото търси от морги. Поне на Фордовете повечето са едни и същи... Дали ще е Фиеста, Ескорт, Мондео или Сиера все тая...
Публикувано: 20 мар 2009, 13:40
от nacho
Счупи се долу, точно там при ябълката. Днеска ще обиколя да видя какво ще намеря.
Публикувано: 20 мар 2009, 14:14
от samsung_bg
И като си намериш не се мъчи да го лепиш с подръчни материали.
Купи си лепенка от МП, много е яка и е много евтина.
Публикувано: 21 мар 2009, 18:02
от foxy
Огледалото ти е стандартно и струва около 10-15лв от моргите. Аз като ходих обаче до МП нямаха такава лепенка и минах през стъкларницата дето е на Г.М.Димитров - сега забравих как се казва и за 5лв момчетата ми го залепиха. Има някакви лепила по магазините за авточасти, ама не им разбирам - и те са някакви 2-3 лв.
Публикувано: 22 мар 2009, 09:17
от kosta68
Аз ползвах няколко вида лепила от магазините специално за тази цел и ефекта е нулев.Само със силикон!На стария ми Опел го залепих така и нямаше проблеми
.В никакъв случай не ползвай моментно лепило от вида на канакалита - ще спусаш стъклото!!!Успех
Публикувано: 22 мар 2009, 20:48
от nacho
Оправих се. Взех огледало от Ford Ka и специална лепенка. Старото огледало се отлепи чудесно, почистих новото и го залепих, идеално се получи.
Публикувано: 16 апр 2009, 15:28
от combe
на мен също преди малко ми се счупи огледалото и пак точно при ябълката
Кажи от къде си купи друго защото звънях в МП и там ми обявиха 134,65лв за чисто ново
