Счупих огледалото за задно виждане
nacho
- Регистриран: 17 мар 2009, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tdci 2003
Преди няколко часа счупих огледалото за задно виждане (в купето) при опит да го наместя. Явно не беше пипано от много време и като го напънах се счупи. Опитвах нещо да го лепя, но не се получава, ще трябва ново то е ясно. Това което ме интересува на първо време е колко струва ново и мога ли да намеря от някъде старо и струва ли си да се занимавам със старо? Благодаря на всички.
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: Счупих огледалото за задно виждане
Къде точно се счупи? Там където се лепи за стъклото или някъе по стъблото му? Ако е там където се лепи за стъклото, може да го залепиш с хубаво двойно залепващо тиксо или силикон. Ако вече е счупено по стъблото търси от морги. Поне на Фордовете повечето са едни и същи... Дали ще е Фиеста, Ескорт, Мондео или Сиера все тая...
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
nacho
Счупи се долу, точно там при ябълката. Днеска ще обиколя да видя какво ще намеря.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
И като си намериш не се мъчи да го лепиш с подръчни материали.
Купи си лепенка от МП, много е яка и е много евтина.
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Огледалото ти е стандартно и струва около 10-15лв от моргите. Аз като ходих обаче до МП нямаха такава лепенка и минах през стъкларницата дето е на Г.М.Димитров - сега забравих как се казва и за 5лв момчетата ми го залепиха. Има някакви лепила по магазините за авточасти, ама не им разбирам - и те са някакви 2-3 лв.
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
kosta68
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
Аз ползвах няколко вида лепила от магазините специално за тази цел и ефекта е нулев.Само със силикон!На стария ми Опел го залепих така и нямаше проблеми
.В никакъв случай не ползвай моментно лепило от вида на канакалита - ще спусаш стъклото!!!Успех
nacho
Оправих се. Взех огледало от Ford Ka и специална лепенка. Старото огледало се отлепи чудесно, почистих новото и го залепих, идеално се получи.
combe
- Регистриран: 26 фев 2008, 23:35
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
на мен също преди малко ми се счупи огледалото и пак точно при ябълката
Кажи от къде си купи друго защото звънях в МП и там ми обявиха 134,65лв за чисто ново
