Скъса се маркучето за пръскалката за задното стъкло.
- ctpyrap
- Регистриран: 07 окт 2007, 14:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 97 hatchback 1.8 Zetec 16V
Ford Mondeo 2004 2.2 Duratorq TDCi, 155 HP - Status: Извън линия
Днес докато си карам и решавам да измия задното стъкло. Бутам лостчето но, пръскалката не пръска, а само потече една тънка струйка. Викам си, че може да се е запушила пръскалката. Е да, ама не. Маркучето до пръскалката минава по тавана и явно се е спукало (знам вече защо, но ме е срам да кажа
) и докато съм се мъчил да пръскам е текло, текло и почна да капе в купето. Та въпроса ми е някой разглобявал ли е таван на мондео или да се е сблъсквал с подобен проблем?
- Местоположение: Плевен
Re: Скъса се маркучето за пръскалката за задното стъкло.
При мен се беше получило нещо подобно от замръзване.
Но не беше спукано а само беше излязло от снадката.
Мъркучето не е едно а са две снадени някъде над колонката, по към задната врата.
При мен потече точно над колонката между вратите, от към пътника.
Свалих пастмасата на държача на колана от към пътника и май гуменото уплътнение на в горния край на задната врата, намерих къде се беше измъкнало - надянах го си стана ОК.
- Регистриран: 20 мар 2008, 13:07
- Модел на автомобила: MONDEO 1.8 16V 96г.(комби)
- Местоположение: Видин
Edinuser написа:При мен се беше получило нещо подобно от замръзване.
Напълно и абсолютно точно , на мен го бяха измъкнали в сервиза
„Хората имат две причини за действията си - една - истинска, и друга, която звучи добре“
- ctpyrap
Значи не е голяма философия да се разглоби и да се снади. Мерси!
Като се постопли времето ще го снадя. И при мен явно се е измъкнало след замръзване...
Corsa 99" 1.0 12v
А бе свалянето на тавана е ракова дисциплина, но ще го разбереш като почнеш. Маркучлето е снадено някъде около колонката м/у вратите,поне на комбито е там.
- mutant
- Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
- Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
Какво е развитието на този проблем? Имам го същия. Справихте ли се?
