Проблем със задна врата на мондео
Публикувано: 12 фев 2009, 13:14
от migcho
Колеги вчера ми се скапа отключването на задна дясна врата на мондеото.
Не може изобщо да се отключи. Гледах преди време подобна тема, но за жалост цял ден я тарся и не успах да я намеря :(
Някой знае ли дали е възможно да си сваля кората, като не може да се овори вратата?
Ръчката за отваряне при дърпане не прави лесно хода от заключено до отключено както трябва да си е, а хода е еднакъв с хода от отключено до отваряне.
Някакви предположения?
Re: Проблем със задна врата на мондео
Публикувано: 17 фев 2009, 20:56
от g.taskov
Не можеш да свалиш кората защото от долу и в страни на кората има винтове които сега не можеш да достигнеш.Не пишеш кой модел си, но при това положение имаш дед лок / не възможност за отваряне на врата от вътре при заключено положение/.Изглежда модула за откл. и закл. на вратата е дефектирал.Пробвай наколко пъти да откл. и закл. вратите с дистанционното белкем захване.Свали модула и в форума съм писал къде да го оправиш.Дано правилно съм разбрал за проблема ти.
Публикувано: 18 фев 2009, 10:04
от migcho
Централното ми изобщо не работи. Модела е мк2 края на 97ма.
Публикувано: 18 фев 2009, 19:24
от g.taskov
Защо не ти работи централното оправи първо него може да е от модула или нукъде се губи връзка.Трябва да започнат да се отварят другите врати.Най- тежкия вариянт е от предната врата да се избият щифтовете на задната вратаи по някакъв начин да се освободи куката на ключалката.Кората отгоре лежи в жлеб и не може да се свали ако не са отвити всички винчета на кората, освен ако я счупиш.
