Проблем с лостчето за чистачките на Escort 93г.
Екстериор и интериор.
Tsenov76
Регистриран: 03 яну 2006, 20:26
Модел на автомобила: Escort
Мнение от Tsenov76 » 03 яну 2006, 20:48
Здравейте! Напоследък все по-рядко се задействаше пръскалката на предните чистачки, докато съвсем отказа! Проблема най-вероятно ми е в ключето на лостчето. Проверих моторчето (то е едно и за задната чистачка и за предните), то си работи, но при натискане на бутончето за пръскане на предното стъкло, към моторчето не се подава ток. Предполагам че клемите вътре са клеясали, но не знам как да го отворя за да го напръскам с контактен спрей. Моля, дайте идеи, отваря ли се това лостче?!
buhap
Мнение от buhap » 11 яну 2006, 19:10
здравеи.
разглобяването можеш да го спестиш ,ако пробиеш дупка в средата на бутона за пръскалката и от там с контактен спреи.Не съм го правил това но видях устроиството на ключа за фарове и мигачи.Контактите на габарити-те се бяха окислили и отварях всичко .Оказа се че с дупка и контактен спреи можех да спестя доста ядове
Дупката е с 1мм и( игла от спренцовка мои се исползва)както за пробиване така и за пръскане през дупката.
Успех
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 12 яну 2006, 17:40
:D Аз пък не бих я направил тая работа-за дупченето!!!Отваряш внимателно самия ключ-вътре в него има фабрична смазка-когато се набие с прахоляк и власинки започват мъките!!!Изчистваш всичко внимателно ,малко контактен спрей и всичко е о.к!!!Това е един от малкото ключове които стават за ремонтиране!!!Отварял съм фиестови ключове които вътрешно са почти идентични-винаги се е получавало!!!Внимавай само при монтажа да не изтървеш някоя от малките пружинки или контактните пластинки!!!УСПЕХ КОЛЕГА
fiestaracing-just race!!!
Tsenov76
Мнение от Tsenov76 » 14 яну 2006, 18:44
Благодаря за предложенията! Предпочитам да разглобя ключа, но проблем ми е че не знам от къде да започна, т.е. помагайте, как се извършва тази операция?! Мерси предварително!
buhap
Мнение от buhap » 15 яну 2006, 15:45
Свали корите(пласмасите отгоре над волана).Има болт които държи цялата машина за фарове мигачи чистачки. Изкючжаш буксите отзад,и го измушваш нагоре.Когато го свалиш почва трудното.Отваряш задната част,
като развиеш болтовите и измъкниш пласмасата от щипките.Разпочваш кабелите които влизат в ключа за праскалката и я вадиш навън.До тук е средно трудно.
Самиа бутон незнам как се разглобява щото не ми си е налагало.Помни коие от каде вадиш и коя прожина от каде е фръкнала.
Успех с начинанието.
И да не забравиш да смажеш сичките контакти и триещи части с вазелин
Върни се в “КУПЕ”
