Предни седалки на Мондео - жило за нещо ???
Публикувано: 20 авг 2008, 00:05
от M.Mavrov
Здравейте на всички !
Имам един въпрос на който не успях сам да си отговоря, затова пиша сега тук, можеби някой знае отговора. Онзи ден почиствах колата с прахосмукачката и докато се дупех и гъзурчех в опити да изсмуча разни боклуци между предните седалки и подлакътника, забелязах че на шофьорската седака, на стопорното лостче за придвижване на седалката напред - назад (това лостче под седалката дето се вдига и сваля) има закачено едно тънко жило. В момента в който го забелязах това жило, към лостчето беше захванато с пружина и още нещо което прахусмукачката навярно беше усмукала т.е имаше само една пружинка. Погледнах как е на другата седалка и видях какво липсва - беше паднала зегерката под пружината и едно пластмасово ограничителче. Въпросът който си зададох е : "- аджеба за какво служи това жило, (мамка му и мечка)". Видимо влиза в пластмасов корпус който има нещо общо май с ключалката на колана но така и не успях да си обясня каква роля би трябвало да играе, щото сега не играе никаква, щото му ги няма частите. Ако някой си има на идея за какво е това чудо, моля да сподели - важно ли е, или и без него може, (то че може - може и сега съм си без него). Ми това е, ако някой знае да помогне.
Благодаря за вниманието.
Re: Предни седалки на Мондео - жило за нещо ???
Публикувано: 20 авг 2008, 00:55
от dimotaxi
Да не би да е за багажника или капачката на резервоара??? :-/:
Публикувано: 20 авг 2008, 07:39
от M.Mavrov
Не, не това лостче - за багажника и резервоара се намира от лявата ми страна като седна на седалката, а въпросното е долу от дясно и служи основно като си намествам седалката по напред или по назад
Публикувано: 20 авг 2008, 13:59
от DigiPro
Да не би това жило да е за пиропатроните които натягат коланите при удар? (SRS)
Публикувано: 20 авг 2008, 17:34
от M.Mavrov
Не съм запознат с това натягане на коланите. Като го гледам как е механизма, кокато дръпна лоста на горе - жилото се опъва.
Публикувано: 31 авг 2008, 01:58
от nicko
И аз имам такова жило, но си мисля,че е за ел. седалката. Защото на комшията Мондеото е без ел. седалки и няма такова жило.
